Стабилизация напряжения в авто до 12-14.5 В
Страница 5 из 11
18 26
22.12.2015 09:39 #41
Кстати, а инвертор при все этх измерениях отключался физически от бортовой сети авто?
9 1
3 0
22.12.2015 10:32 #42
Сообщение от Антант
Подскажите как Вы можете выставить любое напряжение зарядки?
Схкма реле-регулятора по новому смодулирована TINA, проверял уже очень давно, а теперь поставил полевики (как N-канал, так и P-канал) без радиатора. Сравнение выполняет компаратор, после которого стоит драйвер для полевика. Вот и вся схема. Если надо, то могу по почте выслать, да и плата есть. Хотя это может сделать каждый.
С повагою
862 380
24 1
22.12.2015 10:34 #43
Сообщение от Никита Александрович
Извините)
1.8 бензин 115л.с.
а теперь к цифре на регуляторе после 14 - 2 или 7?
9 1
3 0
22.12.2015 10:36 #44
Да и еще. Обязательно соединить плетенкой медной "-" аккумулятора с двигателем, предусмотрев разъединитель(любой) "-" клеммы от корпуса!
Эксплуатация вызывает коррозию там, где есть дополнительное сопротивление.
С повагою
9 1
3 0
22.12.2015 10:47 #45
X9FFXXEEDF3M15531
Ford Focus 2003года сборка СПб.
Самовозбуждаеться.(хотя все автоэлектрики в это отказываются верить).
Уже давно в генераторы добавлены еще 3 диода (объеденены катодами) , которые и питают реле-регулятор. Поэтому и генератор работает без аккумулятора.
Но для такого генератора должна быть эл.схема авто, в которой бы отключалось отдельно зажигание. Без этой прибамбасы невозможно выключить двигатель.
С повагою
22.12.2015 11:58 #46
Ещё вспомнил: у фордов окисляются половинки корпуса генератора и резьбовые шпильки, которыми они стянуты. В результате на реле-регуляторе не чистая масса, а с небольшим падением напряжения. Эта масса как раз идёт от одной половины до другой, где и стоит регулятор. Лечение: половинить гену, чистить всё от окислов и мазать везде для дальнейшей защиты. А про контакты в фишке и провода я не зря говорил в начале топика: тестером они обычно всегда звонятся нормально, а под нагрузкой на них падение.
0 5
22.12.2015 16:52 #47
Сообщение от Moderator
Как по мне, то если с 2003 года работает нормально, или с какого времени заподозрили повышенное напряжение, то не нужно и тратить деньги на шарлатанов и ремонты.
Этот вариант будет самым простым в Вашем случае...
Купил 3 диода 10А по 150руб./штука(ед246^98).
Теперь думаю что как соединять(+/-) в смысле там где гайка идет к (+ сети) а потом другим "концом" к (+) инвертора? Типо как на втором фото?
Сильно не пинайте.
Тип файла: jpg P_20151222_163714.jpg (744.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20151222_164742.jpg (891.5 Кб, 0 просмотров)
0 5
22.12.2015 17:03 #48
Сообщение от Sergeiii
Он появился пару месяцев назад.
Отключался.
Модератор
71 69
0 2
22.12.2015 18:23 #49
Там есть значек как ниже на картинке, определяете анод и катод. Все на корпусе нарисовано. Подключете по схеме, что я давал.
И ответьте на вопрос, который Вам уже три раза задавал человек
Тип файла: png 1.png (1.0 Кб, 0 просмотров)
0 5
22.12.2015 18:32 #50
Вот только сейчас добрался до регулятора.
АМР0123-14V
01/14
Страница 5 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
