Стабилизация напряжения в авто до 12-14.5 В
Страница 6 из 11
0 5
22.12.2015 18:39 #51
Сообщение от Moderator
Там есть значек как ниже на картинке...
То есть я правильно понял если взять 80CPQ150 и соединить 3-4 последовательно, то я смогу повесить усилитель на акустику?(предохранитель там 25А)т.е. больше 25точно не съест...)
Заранее спасибо)
Теперь хоть буду знать что такое диод)
И у меня созрел вопрос(очередной)
Периодически "жгут" рации(10а) примерно. Путают +/-...
Так почему нельзя в рацию такой диод встроить?
Ведь как я понял если напряжения нет(0.3в) то им и рацию не сожгут?
Последний раз редактировалось Никита Александрович; 22.12.2015 в 18:51.
862 380
24 1
22.12.2015 19:09 #52
конечно можно и называется такая штука -"защита от дурака". раньше выполнялась установка на производстве радиостанций, потом убрали. сделали дешевле на ...цать рублей, да и колличство проданных станций увеличивается...
862 380
24 1
22.12.2015 19:24 #53
Сообщение от Никита Александрович
АМР0123-14V
01/14
14 V регулятор для бензинового двигателя.- значит здесь все верно, иногда ставят для дизельного у него на полвольта напряжение стабилизации выше.
по поводу работы (стабилизатора) релерегулятора. в мозги отправляется контрольное напряжение для проверки системы электропитания и корректировки до нормы. по одному из трех проводов приходит сигнал от БК и и подпирает напряжение на катушке возбуждения, доводя до нормы по мнению компа. при выдергивании фишки убираешь сигнал "подпора" остается только система от генератора и все приходит в норму. причиной может быть накопившаяся ошибка в мозгах машины (сброс ошибки программатором), плохие контакты - машина не первой свежести-здесь выше об этом писали (разбор чистка и смазка). ну и как я уже писал, - рассмотри РР еще раз под лупой. на твоем фото на самом первом видно, что компаунд вспучен и оторван от металла - причина - надо разбираться. делай переходную колодку и смотри напряжения на этих проводах- и неплохо с осциллографом. возможно проблема и в генераторе... иногда напруга скачет вверх...
0 5
22.12.2015 19:40 #54
Сообщение от spasatell
Да честно говоря уже запарился искать... автоэлектрика все мерили...чистили...и т.д. а толку нет... вот и пришёл к вам, грамотным людям, а толку то если автоэлектрик упирается)
Вот и пляшу от обратного, как сбавить напряжение там где есть защита) ппц)
По поводу защиты от дурака... а какого х. тогда местные электрики ремонтируют при таких "ошибках", берут 600р! И не могут предложить доп.услугу по установке в рацию Диода стоимостью 150р...
Хотя к ним с одной и той же рацией несколько раз придут по 600р)
0 5
22.12.2015 19:43 #55
Уже появляются мысли купить двигатель в сборе б/у... с навесным.
А когда мой снят будет, я его сам переберу, запасным будет...)
Модератор
71 69
0 2
22.12.2015 19:45 #56
Сами ответили на свой вопрос
видимо сильно надоела эта штука...
862 380
24 1
22.12.2015 20:00 #57
с предыдущим автором согласен.
ищите такого автоэлектрика, который не берет денег за "развод"...
862 380
24 1
22.12.2015 20:03 #58
при этом вылезет новая проблема - прописать другой движок в мозгах машины...
у меня на машине насосфорсунки. просто так не меняются, обязательно надо прописывать каждую форсунку.... однако издержки высоких технологий...
0 5
22.12.2015 20:23 #59
Нет, просто колечки на подходе...разброс компрессии...
Генератор 12+т.р. ремонт ДВС(голова,кольца) 10т.р. +10т.р. итого почти 35т.р.
Или ДВС в сборе со всем навесным 20т.р. снятие/установка 7т.р. среди навесного соответственно есть гена)
0 5
22.12.2015 20:28 #60
Тут нет необходимости... пару датчиков, катушка...
А если все-таки будет мозг пачкать то можно прошить...
Но тут сплошная механика...почти)
Страница 6 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
