Телевизор ROLSEN 21SR62NT. Горит предохранитель в блоке питания
Страница 8 из 11
16 5
14.02.2016 19:04 #71
Сообщение от кузнецов василий
Попробую объяснить ещё раз.Сгорел предохранитель.Ставлю вместо предохранителя лампочку 100вт. лампочка горит в полный накал.Снимаю нагрузку,лампочка горит.Выпаиваю транзистор,лампочка тухнет.Проверяю транзистор,пробит.Начинаю проверять ШИМ,на 6ой.ножке 9в., на 2ой ножке 5в.,на 3ей- 3в. на 5ой-0. и так на трех микросхемах.Да,напряжение на конденсаторе 300в.Начал проверять всё вокруг,сопротивления в норме.Заменил для успокоения оптрон, ну и всё.
Вася я спалил не один транзюк тоже ... 3842 сука битая ... показывает меж ногами хорошо , но через лампу даже прошивает полевик .
Эт я к тому что пока не увидиш осциллографом пилу или что там - верить в целостность микры нельзя . Полевиков не наберёшься .
1,433 148
546 265
15.02.2016 08:50 #72
Хоть кто-то сказал первую умную мысль ... и это при том, что методика проверки ШИМ - затерта до дыр ... но при "вылете" ключа" летит не только она в 99%, но и обвес ключа - как минимум элементы истока-затвора ... посему для "самоуверенных" - советую готовить ведро и менять последовательно ключ-ИМС ШИМ ... для грамотных - взять осцил и посмотреть ЧТО делается на самом деле ... недавно даже обрыв резистора в РЦ-цепи встречал и "генерации" не было ...
Вот потому пионЭрам и "заслуженным" пенсионЭраММ, с опытом замены 6П45 и предохранителей, крайне не рекомендуется лезть в современные ТВ не почитав книги умные ...
3 23
16.02.2016 09:58 #73
Доброе утро.Всё сделал,хотя вернее сказать я только паял. Для себя я понял, что на входе,что на выходе лампой делать нечего.Достаточно тестера.Конечно осцилограф намного упрощает проверку и не только блока питания. Как я раньше говорил,нос пошёл кверху,но ненадолго,высокое есть экран не светится.Посмотрел нет накала, на кинескопе накал звонится,на TDKC обмотка звонится .Питания нет,может короткое,тогда бы трансформатор грелся.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
16.02.2016 10:12 #74
Да, тогда бы грелся...
- на кинескопе накал звонится,на TDKC обмотка звонится .
Меж ними ещё что то есть, видно, в схему смотреть пробовал, знаток?
937 5
8 13
16.02.2016 13:40 #75
...высокое есть экран не светится.Посмотрел нет накала, на кинескопе накал звонится,на TDKC обмотка звонится .Питания нет,может короткое,тогда бы трансформатор грелся.
А замеры сделать религия не позволяет? Сколько питание строки? Сколько на ВУ? Работает ли кадровая? Ускоряющее крутил?...
862 380
24 1
16.02.2016 14:46 #76
лампа нужна для того, что бы защитить схему. она работает как борретор. при исправной схеме лампа не горит или имеется только накал, но при неисправности она горит в полный накал и все напряжение остается на ней...
а вот измерения производить надо с помощью приборов...по крайней мере я другого способа не знаю...
Аватар для alexradio1103
274 810
16.02.2016 14:53 #77
Прозвонить провода от самого ТДКС и до Накала - на обрыв!
Есть там токо-ограничивающий резюк(обрывник) - 2...3 Ома...
ПРОПАЯТЬ плату кинескопа и ТДКС!!!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
3 23
17.02.2016 15:02 #78
Добрый день.Да есть накал,но только где-то около 2в.,оказывается в полной мере его проверить тестером нельзя.Напряжения 45в.,15в.есть,200в.обрыв сопротивления 8ом.,включаю горизонтальная узкая полоса.Проверяю нет 45в. на кадровую микросхему,сгорело сопротивление 22ома,.Сопротивление катушки 8 ом.Виновата микросхема?
274 810
17.02.2016 19:21 #79
Здрассте! Так у Вас кадровая убита!? Менять... Какая стоит?
Накал проверяют Осликом, должно быть размах прядка 24 вольта импульсы. 2 вольта - это не правильно измеряет тестер - он только синус 50/100Гц должен. А в накале 15000Гц! Строчная частота.
937 5
8 13
17.02.2016 19:49 #80
...Виновата микросхема?
Микросхема-то убита, но ты выясни, чем она убита. В первую очередь литы в обвязке проверь-замени. Питание её проверь...
Страница 8 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
