Ремонт трянсляционного усилителя 100У-101
0 2
25.11.2016 11:50 #1
Здравствуйте!Подскажите в чем может быть проблема,ремонтирую данный усилитель и уперся в одну проблему.
Вообщем ремонт начался с замены выходных транзисторов ,за неимением кт808а,были установлены кт 819г и пару мелких транзисторов,сопротивлений.
Наладку начал разъеденив мостовую схему и проверив каждое плечо отдельно,все в норме,сигнал проходит без искажений(проверял при помощи гнч гз-102 и осциллографа с1-55),собрал схему подал на вход сигнал,все работает,но стоит например отключить генератор,выдернув разъем из усилителя и воткнув назад сигнал на выходе проподает,это удается "вылечить" если повернуть птенциометр R32 из одного крайнего положения в другое и вернуть назад,звук восстанавливается.Также звук пропадает если выключить/включить усилитель,помогает та же манипуляция с R32.Я уже не знаю что делать.
Тип файла: bmp novyj_risunok-1.bmp (703.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Константин545; 25.11.2016 в 17:27.
862 380
24 1
25.11.2016 13:46 #2
там в схеме гальванические связи. уход одного из параметров по постоянному току на входе или выходе тащит за собой уход по постоянному току по всей цепочке....
326 33
1 10
25.11.2016 13:48 #3
Похоже что защита срабатывает, может самовозбуждение. Осциллом попыток самовозбуда не выявлено? Схемы читаемой по ссылке не увидел, может конкретней про схему, если помощь нужна?
95 105
32 14
25.11.2016 17:00 #4
а еще может где-то холодная пайка. у меня такое было и тоже сданной моделью
0 2
25.11.2016 17:17 #5
Дело в том,что после всех манипуляций по замене транзисторов и проверке левого и правого плеча по отдельности подключаю ко входу предварительного усилителя мп3 плеер(пробовал подключать и непосредственно к УМ)усилитель может без проблем играть и час и два,регулируются громкость,нч,вч ничего не возбуждается пока не выдерну разъем мп3 плеера или выкл\вкл усилителя из сети.
0 2
25.11.2016 17:24 #6
Сообщение от shura.shulga
Всю плату пропаивать?
Самое интересное если разъединить мост и подавать сигнал по отдельности,
то все работает нормально.
837 297
47 1
25.11.2016 17:27 #7
Уважаемый Константин545, судя по тому, что Вы написали, Вы после проведённых замен не проводили последующей обязательной настройки.
Не ясно, в каком именно канале проводились замены и какие.
Замена "в лоб" кт808 на кт819 не всегда может оказаться адекватной. Их h21 отличаются в 3 раза. Поэтому, прежде всего нужно сбалансировать оба канала резистором R32. Для этого в точках 14 и 19 на плате УМ нужно добиться нулевого напряжения в отсутствии сигнала.
Далее, подключить на выход УМ нагрузку 15 Ом (мин. 50 Вт, В1 в положение 15 Ом). Подать на вход усилителя сигнал с генератора U=250мВ (1000 Гц), резистором R39 выровнять амплитуду обеих полуволн на нагрузке.
Резисторами R9, R10, R72, R73 выровнять порог срабатывания защиты от перегрузки обеих каналов.
Резистором R31 установить стрелку ИП на 0.
Это если очень кратко.
С уважением...
0 2
25.11.2016 17:40 #8
Сообщение от САТИР
Спасибо,буду в понедельник пробовать,менялись все четыре выходных транзистора на кт819г,по парам не подбирались так как выбирать было не из чего.
А не подскажите есть ли какой нибудь мануал по наладке умзч этого усилителя?Или вышеописанного будет достаточно?
Спасибо!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.11.2016 19:41 #9
Сообщение от Константин545
Тогда начинает возбуждаться?
если разъединить мост и подавать сигнал по отдельности, то все работает нормально.
А питание, постоянка на выходе? Что с ними, если включить мост?
Желательно с этого начинать ремонт, потом приступать к замерам. Просто замены могут не помочь.
0 2
25.11.2016 20:07 #10
Сообщение от gauptmann
не возбуждается,обрезается верхняя и нижняя полуволна,может правда где то контакт пропадает.
Попробую как САТИР порекомендовал,транзисторы все таки не полный аналог,и пройдусь паяльником.
Постоянка в точке 14=0в,в 19 около 0.2в(мерил относительно общего провода)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
