Ремонт трянсляционного усилителя 100У-101
0 2
25.11.2016 11:50 #1
Здравствуйте!Подскажите в чем может быть проблема,ремонтирую данный усилитель и уперся в одну проблему.
Вообщем ремонт начался с замены выходных транзисторов ,за неимением кт808а,были установлены кт 819г и пару мелких транзисторов,сопротивлени .
Наладку начал разъеденив мостовую схему и проверив каждое плечо отдельно,все в норме,сигнал проходит без искажений(проверял при помощи гнч гз-102 и осциллографа с1-55),собрал схему подал на вход сигнал,все работает,но стоит например отключить генератор,выдернув разъем из усилителя и воткнув назад сигнал на выходе проподает,это удается "вылечить" если повернуть птенциометр R32 из одного крайнего положения в другое и вернуть назад,звук восстанавливается.Также звук пропадает если выключить/включить усилитель,помогает та же манипуляция с R32.Я уже не знаю что делать.
Тип файла: bmp novyj_risunok-1.bmp (703.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Константин545; 25.11.2016 в 17:27.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
791 371
23 1
25.11.2016 13:46 #2
там в схеме гальванические связи. уход одного из параметров по постоянному току на входе или выходе тащит за собой уход по постоянному току по всей цепочке....
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
326 33
1 10
25.11.2016 13:48 #3
Похоже что защита срабатывает, может самовозбуждение. Осциллом попыток самовозбуда не выявлено? Схемы читаемой по ссылке не увидел, может конкретней про схему, если помощь нужна?
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
95 105
32 14
25.11.2016 17:00 #4
а еще может где-то холодная пайка. у меня такое было и тоже сданной моделью
0 2
25.11.2016 17:17 #5
Дело в том,что после всех манипуляций по замене транзисторов и проверке левого и правого плеча по отдельности подключаю ко входу предварительного усилителя мп3 плеер(пробовал подключать и непосредственно к УМ)усилитель может без проблем играть и час и два,регулируются громкость,нч,вч ничего не возбуждается пока не выдерну разъем мп3 плеера или выкл\вкл усилителя из сети.
0 2
25.11.2016 17:24 #6
Сообщение от shura.shulga
Всю плату пропаивать?
Самое интересное если разъединить мост и подавать сигнал по отдельности,
то все работает нормально.
815 280
46 1
25.11.2016 17:27 #7
Уважаемый Константин545, судя по тому, что Вы написали, Вы после проведённых замен не проводили последующей обязательной настройки.
Не ясно, в каком именно канале проводились замены и какие.
Замена "в лоб" кт808 на кт819 не всегда может оказаться адекватной. Их h21 отличаются в 3 раза. Поэтому, прежде всего нужно сбалансировать оба канала резистором R32. Для этого в точках 14 и 19 на плате УМ нужно добиться нулевого напряжения в отсутствии сигнала.
Далее, подключить на выход УМ нагрузку 15 Ом (мин. 50 Вт, В1 в положение 15 Ом). Подать на вход усилителя сигнал с генератора U=250мВ (1000 Гц), резистором R39 выровнять амплитуду обеих полуволн на нагрузке.
Резисторами R9, R10, R72, R73 выровнять порог срабатывания защиты от перегрузки обеих каналов.
Резистором R31 установить стрелку ИП на 0.
Это если очень кратко.
С уважением...
0 2
25.11.2016 17:40 #8
Сообщение от САТИР
Спасибо,буду в понедельник пробовать,менялись все четыре выходных транзистора на кт819г,по парам не подбирались так как выбирать было не из чего.
А не подскажите есть ли какой нибудь мануал по наладке умзч этого усилителя?Или вышеописанного будет достаточно?
Спасибо!
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
25.11.2016 19:41 #9
Сообщение от Константин545
Тогда начинает возбуждаться?
если разъединить мост и подавать сигнал по отдельности, то все работает нормально.
А питание, постоянка на выходе? Что с ними, если включить мост?
Желательно с этого начинать ремонт, потом приступать к замерам. Просто замены могут не помочь.
0 2
25.11.2016 20:07 #10
Сообщение от gauptmann
не возбуждается,обрезается верхняя и нижняя полуволна,может правда где то контакт пропадает.
Попробую как САТИР порекомендовал,транзистор все таки не полный аналог,и пройдусь паяльником.
Постоянка в точке 14=0в,в 19 около 0.2в(мерил относительно общего провода)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
