Стиральная машина Ariston Aqualtis AQSD 129 EU. Пробит симистор
Страница 1 из 3
0 12
09.01.2017 16:20 #1
После замены барабана была включена в сеть. Первоначально затрещал замок (но это ее любимый прикол при включении в розетку). Табло на дверце приветливо засветилось, а через пару минут раздался щелчок и выбило автомат. Методом выявления запаха горелости на плате управления (нижней плате) был найден симистор с отгоревшей левой ногой и отсутствием части корпуса. Фото прилагаю. Что за марка симистора может быть и почему здоровье симистора так пошатнулось? Прошу помочь с выбором симистора.
Тип файла: jpg imgonline-com-ua-compressedzOKS8OZyTaL8.jpg (530.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg imgonline-com-ua-compressedRoPn8n0dtqMM.jpg (540.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg imgonline-com-ua-compressedJlcEOnigV5rk.jpg (566.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
09.01.2017 17:01 #2
Ставьте любой одноамперный,типа МАС98,Z0607,и т.п.
90 270
12 8
09.01.2017 18:46 #3
может короткое замыкание на замке ,у некоторых замков штекера и так и эдак вставляются ,раз перепутал и бац пробой на плате
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
138 118
14 5
09.01.2017 22:16 #4
не может. Питание на замок подается по центру. Если перевернуть, просто работать не будет. ИМХО, нужно сменить сетевой фильтр - выгорают у них контакты, болезнь частая
138 118
14 5
09.01.2017 22:20 #5
советую посмотреть сетевой фильтр (можно временно вообще выкинуть с целью попробовать) и ТЭН на пробой, ну и сам замок, естественно. По питанию промерить.
0 12
10.01.2017 15:51 #6
Все симисторы стоят Z0607 GX642, на осколках этого видна маркировка 639, остальное раскрошено... Это даст к расследованию ключ?
0 12
12.01.2017 14:27 #7
Alexzand, в нашем колхозе нашелся только ВТ131. Его можно вместо рекомендованных вами поставить?
2,219 485
17 2
12.01.2017 14:41 #8
Не пробовал,но попробовать можно(рабочий ток его,правда, в десять раз больше),если остались гирлянды от НГ с бегущими огнями(коробочка с кнопкой),то МАС98 можно взять от туда-их там несколько штук,по одному на канал,(заменив согласно цоколёвке).Удачи.
0 12
12.01.2017 19:17 #9
Сообщение от alexzand
Нашёл коробочку от гирлянды. Имеются три штуки, маркировка на них PCR406. Это точно они?
2,219 485
17 2
12.01.2017 20:42 #10
К сожалению это тиристор поламперный,а вам нужен сим 1А-должны быть коробочки и с МАС98,ну или тулите ВТшку...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
