Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 3 из 29
255 301
23 18
03.02.2017 23:55 #21
Сообщение от hrpankov
Согласитесь что момент страгивания управляется умним контроллером, ( регулятором напрежения)... А мультипликатор ето обикновенний согласующий механический усилитель...
Существует трение покоя даже для подшипников качения, в том числе, особенно в мультипликаторах. Если на несущие валы последнего поставить механический или электрический вибратор, то момент страгивания уменьшится пропорционально отношению коэффициентов трения покоя к трению качения. Этот технический способ успешно применяется в вибрирующих опорах гироскопов.
41 1
18 2
04.02.2017 00:12 #22
Сообщение от SVNKz
А давайте просто пропустим через валы и подшипники мультипликаторов вырабатываемый нами ток от генератора ... получим эффект электродвигателя и заодно уменьшение момента страгивания ... залипания .
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1486156547
Тип файла: pdf подшипники и ток.pdf (186.9 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
04.02.2017 00:19 #23
Сообщение от marselma
...пропустим через валы и подшипники мультипликаторов ... от генератора ... получим эффект электродвигателя и заодно уменьшение момента страгивания ... залипания .
Такое разве возможно? Если возможно, то Вы потеряли шанс заработать кучу денег на продаже лицензий на использование Вашей идеи ...
41 1
18 2
04.02.2017 00:23 #24
Сообщение от SVNKz
Отдавайте Кесарю - кесарево ...
"Люди не должны наживаться на знаниях !- знания должны обогащать людей !" ... mocart ...
255 301
23 18
04.02.2017 00:44 #25
Моцарту были неведомы затраты труда на создание частицы знания. Свои произведения он писал по методу свободных фантазий с минимальными усилиями интеллекта. Один из выдающихся математиков писал, что ленивые гении вместо занятий математикой начинают заниматься музыкой для развлечения скучающих и имеющих деньги людей.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.02.2017 01:45 #26
Tоварищи, ми значительно отдалилис от темми. А темма, по моему, о неистовом желании англицких афтараф видлядет гениями планети.
942 4
04.02.2017 01:57 #27
Сообщение от SVNKz
12 кг*(4 м/с)*(4 м/с)/(2)= 96 кг*(м/с*м/с) = 941.76 Дж
Не тупите. "кг" - обозначение массы. Килограммы сила обозначаются "кгс" или "кГ". Работу от мощности я научился отличать в 1965 году.
Перечитате пожалуйста, еще раз, и, по возможности трезвым...
41 1
18 2
04.02.2017 10:40 #28
Сообщение от SVNKz
Это лишь позиция математика ... всё то же мог сказать музыкант ...
Важно лишь на чьей стороне Вы ... а это уже униполярный мир ... чего допустить нельзя !
41 1
18 2
04.02.2017 11:08 #29
Сообщение от SVNKz
Что касаемо генераторов ... когда через два подшипника и ось пропускают ток ... он большой , а напряжение не очень ...
Всё это наводит на мысль что пошипник играет роль обращённого в двигатель униполярного генератора ...
Посетила такая мысль ... Сёрл обратил систему из нескольких униполярных генераторов в одно целое " подшипник" !
Затем он вывернул его наизнанку ... заменил медные диски магнитами , а магнитопровод внешней обоймы , связывающей несколько роторов ... в медное ... точнее комбинированное кольцо - токосъёмник ... чтоб и неодимы удерживались на нём и наружная часть смогла отдавать ток щётке качения следующего слоя генератора ...
Оказалось несколько соединённых последовательно генераторов с сумасшедшими токами и последовательно суммированным напряжением , но незамкнутой цепью меж внутренней и внешней обоймами многослойного подшипника .
Всё это создало торроидальное поле ... влияющее на гравитацию или нет , но вовлекающее в тор окружающую среду чтоб замкнуть цепь тока .
Соответственно образовывался сферический вихрь , поднимавший генератор . Однако не управляя током , нельзя было регулировать тягу ... их потом не находили ...
Теперь представим обратную систему ... в нашем случае заменим подшипники на оси генератора многослойными , шарики в них сделаем из неодима , ведь не обязателен цилиндр и опыт с вращением простых подшипников это подтверждает ... то есть поставим два генератора Сёрла , соединённых последовательно через ось вала ... на этой же оси заменим наш генератор на электродвигатель помогающий далее раскручивать наши "подшипники" и запитаем его от тех же генераторов Сёрла что он вращает .
Двигатель возмём к примеру электростатический ... начальный мехмомент придётся образовывать от внешнего питания ...
Как Вам такой эффективности генератор ?
255 301
23 18
04.02.2017 11:13 #30
2-метровый винт при скорости ветра 4 м/с пропускает через себя 12 кг воздуха в секунду, который имеет кинетическую энергию 12*4*4/2=96 ватт...
Сашун, Вы пишите про 12 кг (масса) воздуха в секунду с кинетической энергией, которую Вы измеряете в Ваттах... Энергия измеряется в Джоулях.
С чем связано Ваше замечание ... (?!?) ...
"...Не тупите. "кг" - обозначение массы. Килограммы сила обозначаются "кгс" или "кГ". Работу от мощности я научился отличать в 1965 году.
Перечитайте, пожалуйста, еще раз, и, по возможности, трезвым..."
Страница 3 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
