Диагностика работоспособности светильника по кабелю питания
Страница 6 из 8
138 118
14 5
11.03.2017 12:42 #51
Сообщение от shura.shulga
жизни бабра хватит.
товарищ даже не имеет понятия, что генератор на 100 и 200 ГЦ или например 1000 и 1100 ГЦ -это практически одно и тоже. а какой они спектр гармоник выдадут, то это вааще
сразу видно что чел учил электронику где-то на странице вконтакте
Не, до этого еще прогресс не доходил а что не электронщик - ну не все богами народились, только учусь (правильнее сказать - вспоминаю хорошо забытое и доучиваю чего не знал)
Так что, может чего и не догоняю в электронике в каких-то местах, но математику и физику знаю не плохо.
ЗЫ. а комбинаций ни как не 100! будет...
138 118
14 5
11.03.2017 13:07 #52
Сообщение от ctc655
Проблема больше не в генераторе, а в фильтре. Для аналогового свои заморочки( уровень сигнала и т.п.). Для цифры нужны соответствующие мощности. Для разнесения частот надо уходить вверх по частоте. Там тоже не все так просто( не все будет идти по проводам, а и излучаться в эфир). Поэтому и надо применять другие методы.
6 нот * 4 октавы * 2(диез) * 2(бемоль)=96. Как китайцы умудряются это в детской игрушке воспроизвести? 96 совершенно разных сигнала даже на слух. А если вырезать по частоте куски - еще добавится комбинаций спектральных.
А что до количества проверяемых комбинаций. Есть требование аварийности. Если например 10 из 100 не работают = авария, бригада по-любому едет и проверяет линию и не с одним светодиодом в запасе. Так что достаточно 10 ламп найти. Ну и алгоритм поиска, конечно, должен оптимальным быть
векторная картинка есть одномерный массив чисел, которые можно складывать-умножать и получать результат. Если в частотном спектре будет какой-либо уникальный для каждого светильника признак - это еще более упростит поиск. Для компа поработать с матрицей 100 на 10000 - даже не вспотеет.
Последний раз редактировалось Bobr_; 11.03.2017 в 13:17.
866 125
9 5
11.03.2017 13:37 #53
Число сочетаний 10 из 100 составит более 17 триллионов комбинаций. Для сравнения ёмкость 2 ТБ винчестера составляет 2 триллиона байт.
138 118
14 5
11.03.2017 13:52 #54
Сообщение от vishz
А зачем вам это? Ну получили спектр - замер. Есть спектр-эталон при всех целых в базе.
Посчитали сумму по половине эталонных спектров, отняли от замера, сравнили результат. Нашли в какой половине горелый. Потом половину от половины и тд и тп. Ну не триллионы операций, ей Богу...
866 125
9 5
11.03.2017 14:10 #55
Значит, кроме всего спектра, надо иметь половинки 2 шт, четвертинки 4 шт, половинки четвертинок 8 шт, и т.д., заканчивая 50 парами. Быстрее сбегать и найти неисправность.
942 4
11.03.2017 14:32 #56
Сообщение от Bobr_
Сашун, название темы не "как и сколько заплатить обходчику".
Тема, про то, КАК из сотни-двух работающих ламп ВЫЧИСЛИТЬ несколько неработающих, НЕ ПОДНИМАЯ ЗАД С ТАБУРЕТКИ.
Проблема в том, что топикстартер вас всех повел в неверном направлении вот этим
Сообщение от Баринъ
в каждый светильник к примеру монтируется небольшая микросхема, который присваивается определённый свой номер. Далее в начале запитки всех светильников я подключаюсь к силовым проводам- идёт опрос всех микросхем в светильниках и если какой то светильник не работает
Задача решается намного проще, но у вас всех уже сформирован "стереотип микросхемы" и вы все просто не можете "посмотреть по сторонам". Это ж надо быть не знаю кем, чтоб в светильники микросхемы вставлять, да еще и приделывать к этому какие-то фильтры, писать программы и иметь компьютер для обработки данных .
Оно такая задача решается подключением к линии небольшого приборчика с LCD дисплеем на 3 разряда, который через секунду после подключения высвечивает последовательно номера неработающих светильников.
Ну, чтоб не мелькало, можно на приборчике иметь кнопочку, чтоб следующий номер выдавался на дисплейчик после нажатия кнопочки.
А вот какой простейший электронный компонент вставить в каждый светильник, с характеристикой этого компонента и параметрами сигналов, посылаемых приборчиком в линию, полагаю, вы все легко определитесь сами .
Подсказка.
Как-то же находят электрики, не выходя из каптерки, место повреждения подземной кабельной линии - приборчик имеют для этого. Так тут нужен немножко другой приборчик, но сам принцип - он одинаковый.
Учебный материал - https://samelectrik.ru/kak-najti-mes...r-metodik.html и не только.
242 655
6 135
11.03.2017 14:33 #57
Bobr_, Кроме теоретического описания идеи надо еще представлять ее реализацию. Ведь мы этим здесь занимаемся, а не теоретическими идеями. Опишите, хотя бы кратко, реализацию вашей идеи. Может чего то недопонимаем мы? и пользовательский интерфейс должен быть наиболее простым. Желательно обойтись без компьютера, а не большой коробочкой на стене.
95 105
32 14
11.03.2017 16:27 #58
Сообщение от Bobr_
дорогой друг бабер. вы не иначе как собираетесь принимать сигналы на слух? или ТС собираетесь предложить принимать сигналы на слух?
вам уже полфорума обьясняет, что ваша затея с мультивибраторами осуществима, но требует громоздких фильтров, с точной подгонкой каждого, с применением 1% резисторов и кондеров и вряд-ли это нужно. есть более простые способы.
а электронику вы изучали где-то в Одноклассниках.
242 655
6 135
11.03.2017 16:39 #59
Сашун, Ваша идея здесь не сработает. Думаю сами поймете почему. Не свечение светильника не является обрывом или коротким в линии. Мне кажется что здесь только последовательный опрос всех светильников с центрального пульта. И все.
942 4
11.03.2017 17:43 #60
Сообщение от ctc655
Это - правильно. Но несвечение отнюдь не препятствует дистанционному обнаружению неработающего светильника. Т.к. неработающий светильник отличается от работающего не только отсутствием света .
Подумайте, чем еще отличается отказавший светильник от исправного и как это отличие дистанционно обнаружить.
Как только до Вас дойдет это отличие, Вы тут же найдете простейшее решение поставленной задачи.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
