Определение чувствительности гальванометра
Страница 6 из 7
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
17.08.2017 23:24 #51
Если Ви из женьщин будете делать инженерок, то через 120 лет, Ваша любимая Кончита Вульф будет идолом всех девиц, Боже недай !!!!! Овразумитесь....
942 4
17.08.2017 23:26 #52
Оно для чего такой прибор нужен? Нужен он для точных измерений, в т.ч. напряжений, которые многие называют ЭДС.
Метод компенсации для измерений электродвижущих сил обладает рядом существенных достоинств.
Во-первых, сила тока через элементы, электродвижущие силы которых сравниваются между собой, близка к нулю. Поэтому падения напряжения внутри элемента, снижающего значение измеренной на полюсах элемента разности потенциалов, практически нет. В этом методе ток через элемент при использовании чувствительного зеркального гальванометра может быть уменьшен до миллиардных долей ампера.
Источник
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Физический факультет
Кафедра общей физики
Лабораторный практикум по общей физике
(электричество и магнетизм)
Лабораторная работа 4
Электрические компенсационные измерения
http://window.edu.ru/resource/159/39159/files/4.pdf
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
17.08.2017 23:26 #53
Сообщение от hrpankov
hrpankov ... ТО ШО МЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕМ С ЖЕНЩИН ... я Вам как-нить на ушко расскажу !
Пока же иду спать ... до завтрева !
... Дайте Новопассит с барбитурой Сашуну кто-нить ! ... странный вид эрэктальной функции у него , однако ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
17.08.2017 23:31 #54
Сообщение от ozels
...ТО ШО МЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕМ С ЖЕНЩИН ... я Вам как-нить на ушко расскажу ! Пока же иду спать ... до завтрева !..
А що делаем? Денег даем !! До завтра. Оставим молодих пообщатся около намоток сеньора Гальвано...
942 4
17.08.2017 23:59 #55
Сообщение от Хельга777
ни в ГОСте, ни в методике которая дается в инструкции по эксплуатации на прибор, ни в самой инструкции такого параметра как определение чувствительности гальванометра нету, а поверитель из раньшего времени в протоколах его указывал, вот я и заинтересовалась.
Щас мы эту загадку влегкую разгадаем.
Оно какие к етой чувствительности требования, кроме того, что она должна быть регулируемой?
А - простые. Чтоб гальванометр не зашкалил и хоть что-то показывал. Поэтому ГОСТ имеет пункт
1.23.2. Чувствительность нулевых приборов должна быть такой, чтобы изменению компенсационного напряжения на значение, соответствующее цене ступени младшей декады или цене деления измерительного реохорда, соответствовало отклонение указателя нулевого прибора не менее чем на два деления для нулевого прибора со световым указателем и на одно деление для нулевого прибора со стрелочным указателем.
Как это проверить, полагаю, имея перед собой сведения, как декады переключать и какие там напряжения фактические при поверке, полагаю, Вы сами догадаетесь
Т.е. гальванометр при щелчке переключателем младшей декады должен отклоняться больше, чем на одно деление.
Например, на 5 делений - прибор хороший, а на пол-деления - плохой .
Догадались теперь, что указывал "поверитель из раньшего времени в протоколах"?
Смешки, смешками, а это все - следствие малообразованности и некомпетентности составителей стандартов и прочей документации.
Нет, чтоб записать просто, без упоминания термина "чувствительность" (который потом таки выкинули) что, типа, "при щелчке переключателем младшего разряда гальванометр должен отклоняться больше, чем на 2 деления" и дело бы было с концом - у гальванометра на шкале делений много .
Вот так неосмотрительность составителя стандарта 50 лет назад привела к нашему диалогу...
P.S. А компетенция "сочувствующих комментаторов" видна по их сообщениям
862 380
24 1
20.08.2017 20:23 #56
...определить чувствительность гальванометра в приборах...
если речь идет о измерительной головке которая стоит в указанных приборах, то собирается схема [в соответствии с ГОСТом] для поверки измерительных головок; и для такой операции заполняется отдельный протокол, а после [принятия решения, что головка исправна и соответствует заявленным(производителем) нормам] проводится поверка приборов. в данном случае речь идет о приборах высокого класса точности и поверить их можно не в любом ЦСМ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.08.2017 21:52 #57
Мне кажется что будущая докторка технических наук ушла на сайт с домохозяйками...
https://www.forumhouse.ru.
То било чудное мгновение.....и так далее!
862 380
24 1
21.08.2017 20:41 #58
когда я был высоким и красивым, мне науку метрологию преподавала, в том числе, очень чУдная будущая докторка технических наук (кандидат наук на тот момент) и многим технорям мужикам было далеко до нее, так, что здесь, до тех пор пока не пообщаюсь напрямую, я не согласен с выводами.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.08.2017 06:29 #59
Милий и смешной гражданин Калининграда. Будет удача, в очередной раз обьясню разницу в мишлением доктора ТН от докторки ТН..
Сообщение от spasatell
..., до тех пор пока не пообщаюсь напрямую, я не согласен с выводами.
Вот тут я тоже такова мнения - хочу лично и напрямую пообщаться, но мне за ето никто плюсик не поставит !!...
10 10
3 8
23.08.2017 08:40 #60
а какой конкретно ГОСТ вы имеете введу? Насколько я поняла чувствительность нуль индикатора (гальванометра) определяется в сборе. (Гальванометр из ПП-63 не выпаивается).
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
