Предохранитель не пропускает ток...
Страница 4 из 7
11 29
01.02.2018 17:53 #31
САТИР,
Ясно.
Теперь главное, что бы все же светодиоды были живы.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
02.02.2018 07:08 #32
Сообщение от САТИР
Из-за низкого сопротивления, которое Вы впаяли вместо него, на ленту поступало напряжение с электролитического конденсатора, которое в корень из двух раз больше сетевого(примерно 310 В). Отсюда и дуга.
И после этого электролитический конденсатор "живой"?
837 297
47 1
02.02.2018 09:13 #33
Сообщение от bobesh
Если от "натуги не пукнул" - значит живой, чего нельзя сказать о светиках.
11 29
02.02.2018 15:40 #34
САТИР,
Вот и я думаю, что усе...
Хотя надежда и не пропадает.
(надо напряжение на выходе с платы проверить - в ленте, что есть уже впаяны резисторы - может не запустится из-за низкого напряжения)
11 29
05.02.2018 16:26 #35
Что то и вправду меня это уже задолбало.
Подключил к сети - на выходе имею ок. 6 В.
Не загораются светодиоды. Подумал, что может быть проводки "+" и "-" перепутал - перепаял, тоже самое
Прозвонил все светодиоды: если поднести щупы мультиметра к противоположным выводам, то загорается один кристал.
Так было у всех, кроме первого светодиода - у него один кристалл (верхняя пара) не загорелся.
Сделал обход вокруг этого светодиода (только эти выводы спаял) - ничего не горит, проложил дальше до следующего светодиода - опять ничего.
Прозвонил, всю цепь - прозванивается...
Фото пока не могу загрузить почему то...
Тип файла: jpg DSC_0571.JPG (245.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexU96; 05.02.2018 в 16:33.
837 297
47 1
05.02.2018 16:56 #36
Сообщение от AlexU96
AlexU96, как соединены диоды на самой ленте?
Для одного диода нужно напряжение от 2,5 до 3 В максимум.
11 29
05.02.2018 18:02 #37
Загрузчик на сайте какой то глючный...
Попробую так
Кликнуть "Открыть в новой вкладке" (программистов рлоцман - на мыло!))
Темное - это дорожки, светлое - пустота.
Т.е. минус уходит по низу до конца.
В общем последовательно...
942 4
05.02.2018 18:19 #38
AlexU96, загрузчик разрешенных форматов файлов на сайте - отличный. А вот загруженные Вами файлы не отображаются - https://fotki.yandex.ru/users/alexcrisu/view/1997589/][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/373339/119973973.5/0_1e7b15_48843613_L.jpg . Кроме того, нужно уважать иностранных читателей и не пользоваться yandex.ru.
С уважением, А.Малышев
942 4
05.02.2018 18:53 #39
Стандартная бестрансформаторная схема самого дешевого токового стабилизатора. Имеющая нюанс. Без нагрузки на выходе - напряжение сети. Ее левая часть - на картинке.
История благополучного применения 12 лет назад- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=116630 . Схема топикстартера имеет дополнительно нагрузочный резистор и фильтр на электролите.
Ну и входной гасящий конденсатор - из двух, чтоб в габарит влезал.
942 4
05.02.2018 19:03 #40
На диодах выпрямителя и электролите четко видна полярность. А 6 вольт - напряжение на нагрузочном резисторе параллельно которому подключны светодиоды светильника.
Постепенно свечение светодиодов стало меньше, а потом совсем перестал работать (конденсат же...).
Часть светодиодов перегрела, на остальных повысилось напряжение. Светильник был добит неумелым ремонтом.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
