Коллекторный двигатель искрит
Страница 2 из 3
837 297
47 1
05.04.2018 12:12 #11
Norman777, в ручном электроинструменте используются двигатели постоянного тока, хотя питаются они переменным током. Выпрямление происходит при помощи коллектора. Обмотки, присоединённые к противоположным пластинам коллектора, при протекании по ним тока в один из полупериодов, образуют электромагнит. Его поле взаимодействует с магнитным полем башмаков статорных обмоток, которые включены последовательно с обмотками ротора.
Если КЗ образуется в статорной обмотке, её сопротивление резко падает, а ток резко увеличивается. Щётки начинают сильно искрить, может образоваться даже круговой огонь. При этом основная энергия и тепло выделяются в кротко-замкнутых витках. Обмотка сгорает. Тоже, если КЗ в роторе. При этом сгорает обмотка ротора.
С уважением...
866 125
9 5
05.04.2018 12:23 #12
Однозначно определить состояние мотора просто. Надо подключить омметр к щёткам и, медленно проворачивая якорь, убедиться, что нет значительных изменений сопротивления. Для проверки обмоток возбуждения (их обычно две) измерить сопротивление каждой и сравнить.
866 125
9 5
05.04.2018 12:52 #13
Сообщение от САТИР
Нет. Коллектор служит для коммутации обмоток якоря так, чтобы на якоре образовывались полюса. Их положение неподвижно относительно статора при любом положении якоря. Направление вращения моторов постоянного тока с обмотками не зависит от полярности питающего напряжения. Это позволяет использовать их и в сетях переменного тока. Единственное отличие коллекторного двигателя переменного тока в том, что для снижения вихревых токов сердечники катушек возбуждения выполняют из пластин.
837 297
47 1
05.04.2018 14:47 #14
Сообщение от vishz
Изначально коллектор появился в генераторах постоянного тока, где он и выполнял функцию выпрямителя. В силу обратимости электрических машин он не утратил ни своего названия, ни назначения при использовании в двигателях.
Сообщение от vishz
Это действительно так, но достаточно повернуть щеточный блок на 90 градусов и направление вращения изменится на противоположное. Это свойство широко используется, например в некоторых моделях дрелей и шуруповертов. Это равносильно смене направления включения диода.
193 79
69 13
05.04.2018 18:16 #15
Сообщение от Norman777
Ну хорошо, возможно и так....
Тогда объясните мне, пожалуйста, откуда берется сильная искра? Как это связано с обрывом одной из обмоток якоря?
Думаю при обрыве мы потеряли симметричность и замкнутость обмоток якоря ... это привело к росту амплитуды на каждой секции с максимумом на разрыве ... получилось что-то типа автомобильной катушки зажигания ...
2 0
05.04.2018 21:01 #16
САТИР, Спасибо за информацию. У меня статорные обмотки намотаны достаточно толстым проводом d ок 1 мм. Сопротивления каждой обмоток равны между собой и составляют 0,7 Ом. Как Вы думаете, это величина укладывается в разумный диапазон для двигателя такой мощности с таким проводом?
ozels, тогда могу я перекусить выводы поврежденной обмотки чуть поодаль ламелей и скрутить их? Иными словами закоротить оборванную обмотку, чтобы хоть худо-бедно восстановить симметрию? Это поможет устранить сильную искру?
193 79
69 13
05.04.2018 21:19 #17
... Была такая мысль ... но ... желательно тогда вычистить повреждённый паз ... вы же не знаете что там будет в дальнейшем происходить ? ...
Да и к чему это ... не проще поискать и купить готовый якорь ?
Ведь будут рывки ... биения ... болгарка ... впрочем ... Вам виднее ...
837 297
47 1
05.04.2018 21:50 #18
Вполне укладывается.
Коротить обмотки категорически недопустимо!
Спасти может только полная перемотка ротора, но в домашних условиях это нерешаемая задача. Даже если Вам каким-то чудом удастся перемотать обмотки, Вы не сможете отбалансировать весь ротор.
С уважением...
193 79
69 13
05.04.2018 21:57 #19
У меня сосед всю жизнь сам перематывает роторы ... лак как-то в нете с Одессы я ему выписывал для пропитки ...
Если вы правильно выполняете обмотку ... у вас не свисают провода ... ротор сбалансирован заводом уже ... подзасверлена его сталь где надо ... обмотка сильный разбаланс обычно не вносит ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
06.04.2018 04:23 #20
Сообщение от САТИР
Выходит - сначала КЗ, а потом обрыв обмотки - что и наблюдает ТС...?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
