Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2018 Santosh Bhandarkar EDN Простая и недорогая электронная схема с дешевой тактовой кнопкой может управлять включением и выключением питания нагрузки. Схема заменяет более дорогой и крупный механический выключатель с фиксацией.
- этой схеме нужно питание; - она не может заментть обычный простейший включатель электроосвещения ~220V.
С уважением, А.Малышев |
Подобной фигнёй приходилось баловаться ещё в начале 80-х годов прошлого века. Делал вообще без кнопок - сенсорное. |
Самое интересное в этой схеме, это то как собираются нормировать время нажатия кнопки...
А вообще то забавно сейчас читать такие статьи. Эта проблема (борьба с дребезгом контактов) была актуальна лет 40 назад. И я ее решил в 81-82 годах, применительно к клавиатурам для компьютерных классов, вполне успешно... |
А по обсуждаемой теме - ерунда это, а не схема. Можно всё сделать на одном D-триггере (половина корпуса 561ТМ2), причём с качественным подавленим дребезга (лично проверял на практике найденную в Инете схему). Не могу сейчас её найти, закинул в глубины бескрайней папки "Радио". Кому интересно, пишите, найду. |
Но вот как реализовать подавление дребезга по нажатию, удержание неопределенный период и подавление дребезга при отпускании кнопки при помощи одного D-триггера я не представляю... |
Судя по всему статья рекламная - продвигают эти микросхемы - все же кинулись даташиты изучать - как так : какая-то плюгавенькая микрушка заменяет "Выключатель"
Согласен с 1 из ответов - ерунда и схема и название. Почему не микрокнопку с твердотельным реле, плавное включение + с сенсором (кусок пластика и на нем покрытие металлом - технология отработанна, можно на 2-х стороннем скотче крепить) и т.д.. (эта тема уже 10-й раз обсуждается, сейчас с этой микросхемой)
| Ответ |
