Здесь важно понять как работает ВОДЯНОЙ МАХОВИК в режимах А) напорной турбины с отводом потока и Б) замкнутого резервуара
Никак не работает. https://www.rlocman.ru/forum/attachm...3&d=1559312612 Это совершенно очевидно - трение воды об элементы ТВР290 препятствует вращению вертикального вала. Кроме этого, отсутствуют средства ориентации ветроголовки на ветер, у ветроколеса нет средств регулирования шага лопастей, у гидротурбины нет ни подающей ни отсасывающей трубы, нет направляющего аппарата и поворотных лопастей и проч. и проч. Цитата:
Покуда dalko мается дурью со всякими вихрями, http://veu.istok-tver.ru/ , лицензированное Минобороны РФ, выпускает сотнями простейшие малые ветротурбины (1-4 кВт) для предприятий Минобороны, северных районов, маяков, ЖД-станций Сибири и Дальнего Востока, полярных станций, охотничьих хозяйств, золотодобытчиков, всяких автономных объектов и проч.
Безо всякой воды, без механических передач и прочих примбамбасов. Фото и видеороликов - полный инет. Лицензия ФСОЗ РФ- ![]() Старое рекламное видео - . И сам факт его производства - уже о многом говорит. Но по своим совокупным характеристикам оно и близко не стоит с нашим |
Ошибаетесь. Полных 12 лет А.Денисов морочит голову читателям на разных форумах
Например - "dok133. Старейший участник" .
С уважением, А.Малышев |
А сами то как думаете, если конечно почитали тему?
Ну дак я вам господа уже говорил, у нас нет ни бюджетного ни какого-нибудь иного специального целевого ДОСТАТОЧНОГО финансирования чтобы все выполнить быстренько и в срок. Да мир не без добрых людей нам помогают и советом и делом. Но это только одна сторона вопроса. А другая в том что, при кажущейся простоте устройства, не просто понять и возникающие в его работе эффекты и технические результаты, не говоря уже об энергобалансе системы, точнее - взаимодействующих систем. Пример тот же ВОДЯНОЙ МАХОВИК. Он же вихревой закрученный закольцованный поток и он же соединительная гидромуфта второй кинетической пары (вихревой и энергосъемной гидротурбин) в схеме системы ГВГЭУ. Конечно я понимаю что вполне кому-то и надоел. Ну так тут все просто - не читайте, создавайте свои темы ну и т.д. А вот если знаете как процесс ускорить - конкретно применительно к нам - давайте свои предложения, а не разглагольствуйте как долго |
Пара недель назад я тут, отвечая на реплику dalko
Хе! Так эта конструкция ориентируется осью ветроколеса не на ветер, а под углом к ветру, причем, чем ветер сильнее, тем этот угол больше . Надеюсь, читатель сообразит, что на наружной трубе вверху установлен корпус обычного конического редуктора и момент сил трения его вертикального вала через подшипники приложен непосредственно к этой трубе.
Напомню, что для этого ветряка (24 кв.м.) мощность ветрового потока при ветре 5 м/с составляет 0,6*24*5*5*5=1,8 кВт, т.е. приведенный КПД - всего 19%, да и то - измерениями не подтвержденный. Вывод. Не следует самодельщикам городить сложные массивные конструкции. Да еще и с вращающимися колоннами, ВРШ, редукторами и ременными передачами. Ради 0,3 кВт при ветре 5 м/с. Будем ожидать результаты измерений и демонстрации работы при хоть умеренном ветерке.
Цитата: Сообщение от dalko Отличное видео! Спасибо. Огромный респект и искреннее восхищение автору этой модели. написал: Цитата: Сообщение от Сашун Хе! Так эта конструкция ориентируется осью ветроколеса не на ветер, а под углом к ветру, причем, чем ветер сильнее, тем этот угол больше . Надеюсь, читатель сообразит, что на наружной трубе вверху установлен корпус обычного конического редуктора и момент сил трения его вертикального вала через подшипники приложен непосредственно к этой трубе. Так сегодня в опубликованном эти слова получили подтверждение (см. ролик с 7 мин. 20 секунд) . А именно, расчетная мощность 0,35 кВт при ветре 5 м/с и "из-за того, что вал крутится в одну сторону, весь ветряк поворачивается в обратную сторону и сам по себе уходит от ветра." Ну, и показан в ролике неработающий ветряк - оно же ветра "по заказу" не бывает. Неработающий - выдает эта махина мощность менее 10 ватт. Напомню, что для этого ветряка (24 кв.м.) мощность ветрового потока при ветре 5 м/с составляет 0,6*24*5*5*5=1,8 кВт, т.е. приведенный КПД - всего 19%, да и то - измерениями не подтвержденный. Вывод. Не следует самодельщикам городить сложные массивные конструкции. Да еще и с вращающимися колоннами, ВРШ, редукторами и ременными передачами. Ради 0,3 кВт при ветре 5 м/с. Будем ожидать результаты измерений и демонстрации работы при хоть умеренном ветерке. И вывод кстати ваш совсем ничем не обоснован, по поводу целесообразности вертикального вала и расположения генератора внизу. Вот по поводу некоторых конструктивных особенностей в этой установке - вопросы есть, согласен. Но это проблемы владельца собственника, мастера так его спроектировавшего. |
"Он повернул коня налево,а сам направо поскакал..." В.И.Чапаев.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом... |
. Эта система с вертикальным валом в гильзе (трубе) - неработоспособна. В том смысле, что вращающий вертикальный вал крутящий момент отворачивает укрепленную на гильзе ветроголовку от ориентации горизонтальной осью на направление ветра. Кроме этого, свободно вращающаяся вокруг вертикальной оси площадка с генератором не дает возможности организовать нормальный токосъем на стационарно размещенный силовой щит. Посмотрите - вся эта махина с 6-лопастным ветроколесом с ВРШ диаметром 5,5 метров на слабом ветре дает 1-5 ватт, а на сильном (пара раз в месяц) больше 1,5-2 кВт выдать физически не способна. Ее "пиковый", т.е. мгновенный КИЭВ (см. мою оценку выше) не превосходит 19%. Зато, представляет собой отличную демонстрационную модель - весело вращается без нагрузки и выдает относительно высокое напряжение
