Проверю. Вы теоретик, я практик. Бывает работает то, что не должно работать теоретически.
Плохо, но это не помешало мне заниматься ремонтом быт-техники с 11 лет. Да и не всем суждено академиками стать. Спасибо дедуля за информацию. но это я знал еще 50 лет назад и не из учебников, а из практики, тогда и стиральные машины имели такие-же реле. И это советует компетентный человек! Вы считаете что не хватает напряжения для включения малюсенького реле, а для запуска компрессора хватит? Если пусковая не подключается, то получается одна рабочая садит до 127в, тогда на сколько просадят две? Ну допустим запустился, напряжение стало 220в, что будет с 127 вольтовым реле, отключиться? Где логика? Здесь один человек адекватно понимает ситуацию и объясняет, только не понятно почему его опустили до тролля!? Хотя... наверное самоучки не имеют права оказаться умнее академиков, не вписывается в теорию... и "эксперты" какие-то агрессивные. |
Шо касаемо коденсатора параллельно потребителю ... читал как-то что его включение ... добавляет светоотдачу лампам дневного света ...
Видимо с последовательно включённым дросселем у ЛДС ... он образует последовательный колебательный контур ... с накачкой из сети через конденсатор ...
Последний раз редактировалось Цигун; 21.07.2019 в 12:03.
В свете последнего моего сообщения ... установка параллельно с компрессором ёмкости может и будет с пусковой давать какой-то резонансный эффект , если подобрать ... с некоторым поднятием напряжения ... но опять же ... неактивные сопротивления скомпенсируются , и ток потечёт бОльший ... а взяться ему опять-таки из-за сечения негде ...
Поэтому ответ ... - не в данном случае !!! ... ![]() ![]()
Сашун ... 126 вольт - следствие невозможности высосать ток через малое сечение при пуске !!!
Негде взять 900 ватт !!! пРИ ЧЁМ ТУТ РЕЛЕ НА 127 ВОЛЬТ , ЕСЛИ У НЕГО ФУЙМА СИЛЫ ЗАПУСТИТЬСЯ , НУ ПОДКЛЮЧИШЬ ТЫ РЕЛЮХОЙ СВОЕЙ ПУСКОВУЮ ОБМОТКУ , И БУДЕТ ОНО МЫЧАТЬ ДАЛЬШЕ !!! тЫ ТО ЧЕГО ТУПИШЬ ??? Цитата:
Основной действующий элемент устройства – катушка, последовательно включенная в цепь с основной обмоткой двигателя.
В момент запуска компрессора, при статичном роторе, по соленоиду проходит большой стартовый ток. В результате этого создается магнитное поле, которое перемещает сердечник (якорь) с установленной на нем токопроводящей планкой, замыкающей контакт пусковой обмотки. Начинается разгон ротора. Что рабочая обмотка вместе с катушкой реле просаживают напряжение сети настолько, что пусковая обмотка вообще не подключается - у реле не хватает усилия втянуть якорь. . В результате двигатель компрессора гудит, не вращаясь, аж пока тепловое реле его не отключит. Не вращается двигатеь только потому, что рабочая обмотка может вращать только уже разогнанный хоть чуть-чуть двумя обмотками двигатель.
С уважением, А.Малышев |
Может также помочь ослабление возвратной пружины пускового реле. Или, если планка пускового реле возвращается в исходное положение с разомкнутыми контактами своим весом (реле с тяжелой планкой) - облегчить (уменьшить напильником) вес планки.
Катушка пускового реле намотана толстым проводом - по нему постоянно проходит рабочий ток основной обмотки вращвющегося двигателя. После пуска двигателя сила тока основной обмотки уменьшается - контакты пусковой обмотки разомкнуты.
На вряд ли поможет. Но ничто не мешает попробовать... подтолкнуть или замкнуть контакты в момент пуска. Это уже диагностика (выявление причины), а у ТС на это полный отказ
"Кардинальный" способ - добавить в пусковую катушку десяток-полтора витков проводом потолще. Есть и другие способы = поднять напряжение втягивающей катушки пускового реле можно, подключив ее, например, через диодный мостик - увеличивает силу втягивания более, чем вдвое за счет исключения перемагничивания сердечника переменным током. Тут схему менять надо, отделив основную обмотку от катушки реле, чтобы обеспечить отключение реле после пуска, это можно сделать добавив релюшку и т.п. Что топикстартеру "хочется волшебства" - увеличить напряжение ничего не делая - так я его понимаю
