Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 21 из 27
942 4
23.07.2019 10:42 #201
Сообщение от Iroha
Конденсатор параллельно холодильнику бесполезен.
Полагаю, что это вполне очевидно электрику, даже низшего, 1-го разряда.
С уважением, А.Малышев
15 3
8 0
23.07.2019 10:55 #202
Не "Дать импульс", а, если холодильник исправен, систематически, каждые несколько (5-10) минут, автоматически, при срабатывании температурного реле в холодильном шкуфу, обеспечивать подключение холодильника к должному напряжению в течение, хотя бы, времени пуска компрессора - 1-3 секунды.
При этом, еще не факт, что запущенный компрессор будет устойчиво работать при напряжении Вашей сети.
Исправляюсь - которое позволит "обеспечивать подключение холодильника к должному напряжению в течение, хотя бы, времени пуска компрессора - 1-3 секунды. "
И не понял про каждые 5-10 минут. холодильники наверное раз в час включаются? Но явно не каждые 5 минут...
25 40
13 3
23.07.2019 11:12 #203
Сообщение от armada
так как для меня замена линии по некоторым причинам, которые вам не интересны, обойдется явно дороже, чем стоимость бесперебойника или стабилизатора
Вот причина как раз интересна! Зная все условия задачи, ее легче решить!
Сообщение от armada
и напруга отключаемая.
Сообщение от armada
Много пишут про скрутки - три или четыре скрутки есть
Значит так, к началу и концу провода допуск есть, а что скрутки доступны, значит ко всему проводу. Да, что-то мешает заменить!? Но что мешает (даже временно) кинуть переноску от входа, чтобы убедиться что причина в проводе, а не где-то еще!? Замена провода не может быть дороже УПСа! Может оказаться так, УПС запустит холодильник, а напряжения не сильно поднимется и будет холодильник работать от УПСа пока не садет АКБ. То-есть может оказаться что просадка не только на этом проводе, но и до него тоже. Нужно делать все последовательно!
Сообщение от armada
Вот в УПСах, как я понял, по другому, идет согласование с электросетью, но автоинвертер автономный абсолютно от сети 220.
Если инвертор согласовать с сетью и чтобы он переключался с АКБ на сеть, поставить автоматику, он станет УПСом Бросьте эту идею. Может помочь стаб, УПС, замена провода самое рациональное.
15 3
8 0
23.07.2019 11:19 #204
Сообщение от k77
Не обязательно с двойным преобразованием, они для длительной работы с требовательным оборудованием, например с котлами. Здесь не тот случай и как уже говорил, для 2-х секунд пойдет любой, главное чтобы мощности хватило, сейчас есть линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения, намного дешевле онлайнов.
С ценами сами решайте, а для ознакомления вот http://ippon.ru/catalog/item/smartwinner2012
Ознакомился. М-да, бесперебойники в разряд бюджетной продукции по ценам явно не входят... Про бесперебойники тоже придется забыть... Вот идея про трансформатор от старого телевизора и удвоение напряжения в момент пуска с использованием устройства "Барьер" сверлит мозг...
942 4
23.07.2019 11:25 #205
Сообщение от armada
Минут 20-25 работает и где-то 30-35 стоит. если в холодильной камере много продуктов, то они сохраняют холод дольше, соответственно он дольше будет не работать. частота открывания двери тоже вносит свой вклад в частоту включения и отключения компрессора... автоматика работает в зависимости от температуры, а не от времени... Время работы и отдыха зависит (меняется) от нескольких параметров, таких, как температура окружающего воздуха, влажность, количество загруженных продуктов, темпер-ра этих продуктов, объем камер, состояние уплотнителя дверки, утеплителя корпуса и т.д. Из опыта - время работы и время отдыха хол-ка, проработавшего не менее суток, измеряется обычно минутами, но это субъективно.
Исходя из всего выше сказанного - проверку (диагностику) правильности работы холодильника проводят не по времени, а по температуре в камерах х-ка (морозильника). Исправный хол-к должен набирать заданную температуру, а автоматика должна срабатывать(откл./вкл. ) таким образом, чтобы ее поддерживать.
- у мамы холодильник ("Атлант") дурит, циклит часто!
я говорю:
- как часто?
он:
- минут 10-12 работает, минут 15 отдыхает!
я:
- вполне нормалды!
он:
- а мой ("стинол" типа 101-го) гораздо больше отдыхает!
в общем затеяли замер за "прозрачной"!
14 минут отработал, отключился!
я:
- ну вот, сейчас в радиусе 15-25 минут включится!
он:
-хренушки!
прошло 30 минут!
я:
- вот, вот включится........
В общем включился он через 42 минуты! Т.е. 1/3!
В лите-ре по бытовым холодильникам пишется,что нормальное кол-во циклов в час должно равняться 5-8, а коэф. рабочего времени в норме 0,3-0,55. При этом терморегулятор рекомендуется установить в среднее положение.
Источник - http://holodforum.ru/showthread.php?t=1695 .
Когда на вокруг холодильника жарко, может включаться/выключаться чаще.
15 3
8 0
23.07.2019 11:28 #206
Сообщение от k77
Повторюсь еще - задача не поиск причины, причина видимо уже понятна, в проводе, но задача в другом - как запустить холодильник ПРИ ЭТОМ ПРОВОДЕ !?!?!?
Если как запустить холодильник ПРИ ЭТОМ ПРОВОДЕ никто не знает, то тему думаю можно будет закрыть как безнадежную...
Последний раз редактировалось armada; 23.07.2019 в 11:33.
25 40
13 3
23.07.2019 11:28 #207
Сообщение от armada
Лучше вообще про все забыть и заняться проводкой, дешевле решения не найдете!
25 40
13 3
23.07.2019 11:32 #208
Сообщение от armada
Ну раз Вам понятна (нам нет!), устраняйте, зачем голову то людям морочить!
25 40
13 3
23.07.2019 11:35 #209
Сообщение от armada
Попробовать с УПСом, стабом от 90в, заменой провода. Не получиться пробовать другие советы, все, вплоть до атомного реактора.
25 40
13 3
23.07.2019 11:40 #210
Сообщение от armada
Знают и говорили как, поэтому тему давно пора закрыть.
Страница 21 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
