Полагаю, что это вполне очевидно электрику, даже низшего, 1-го разряда.
С уважением, А.Малышев |
Не "Дать импульс", а, если холодильник исправен, систематически, каждые несколько (5-10) минут, автоматически, при срабатывании температурного реле в холодильном шкуфу, обеспечивать подключение холодильника к должному напряжению в течение, хотя бы, времени пуска компрессора - 1-3 секунды.
При этом, еще не факт, что запущенный компрессор будет устойчиво работать при напряжении Вашей сети. И не понял про каждые 5-10 минут. холодильники наверное раз в час включаются? Но явно не каждые 5 минут... |
Значит так, к началу и концу провода допуск есть, а что скрутки доступны, значит ко всему проводу. Да, что-то мешает заменить!? Но что мешает (даже временно) кинуть переноску от входа, чтобы убедиться что причина в проводе, а не где-то еще!? Замена провода не может быть дороже УПСа! Может оказаться так, УПС запустит холодильник, а напряжения не сильно поднимется и будет холодильник работать от УПСа пока не садет АКБ. То-есть может оказаться что просадка не только на этом проводе, но и до него тоже. Нужно делать все последовательно! Цитата:
Бросьте эту идею. Может помочь стаб, УПС, замена провода самое рациональное.
Не обязательно с двойным преобразованием, они для длительной работы с требовательным оборудованием, например с котлами. Здесь не тот случай и как уже говорил, для 2-х секунд пойдет любой, главное чтобы мощности хватило, сейчас есть линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения, намного дешевле онлайнов.
С ценами сами решайте, а для ознакомления вот http://ippon.ru/catalog/item/smartwinner2012 |
Минут 20-25 работает и где-то 30-35 стоит. если в холодильной камере много продуктов, то они сохраняют холод дольше, соответственно он дольше будет не работать. частота открывания двери тоже вносит свой вклад в частоту включения и отключения компрессора... автоматика работает в зависимости от температуры, а не от времени... Время работы и отдыха зависит (меняется) от нескольких параметров, таких, как температура окружающего воздуха, влажность, количество загруженных продуктов, темпер-ра этих продуктов, объем камер, состояние уплотнителя дверки, утеплителя корпуса и т.д. Из опыта - время работы и время отдыха хол-ка, проработавшего не менее суток, измеряется обычно минутами, но это субъективно.
Исходя из всего выше сказанного - проверку (диагностику) правильности работы холодильника проводят не по времени, а по температуре в камерах х-ка (морозильника). Исправный хол-к должен набирать заданную температуру, а автоматика должна срабатывать(откл./вкл. ) таким образом, чтобы ее поддерживать. Цитата:
- у мамы холодильник ("Атлант") дурит, циклит часто!
я говорю: - как часто? он: - минут 10-12 работает, минут 15 отдыхает! я: - вполне нормалды! он: - а мой ("стинол" типа 101-го) гораздо больше отдыхает! в общем затеяли замер за "прозрачной"! 14 минут отработал, отключился! я: - ну вот, сейчас в радиусе 15-25 минут включится! он: -хренушки! прошло 30 минут! я: - вот, вот включится........ В общем включился он через 42 минуты! Т.е. 1/3! Цитата:
В лите-ре по бытовым холодильникам пишется,что нормальное кол-во циклов в час должно равняться 5-8, а коэф. рабочего времени в норме 0,3-0,55. При этом терморегулятор рекомендуется установить в среднее положение.
Когда на вокруг холодильника жарко, может включаться/выключаться чаще.
Вот причина как раз интересна! Зная все условия задачи, ее легче решить!
Значит так, к началу и концу провода допуск есть, а что скрутки доступны, значит ко всему проводу. Да, что-то мешает заменить!? Но что мешает (даже временно) кинуть переноску от входа, чтобы убедиться что причина в проводе, а не где-то еще!? Замена провода не может быть дороже УПСа! Может оказаться так, УПС запустит холодильник, а напряжения не сильно поднимется и будет холодильник работать от УПСа пока не садет АКБ. То-есть может оказаться что просадка не только на этом проводе, но и до него тоже. Нужно делать все последовательно! Если инвертор согласовать с сетью и чтобы он переключался с АКБ на сеть, поставить автоматику, он станет УПСом Бросьте эту идею. Может помочь стаб, УПС, замена провода самое рациональное.Если как запустить холодильник ПРИ ЭТОМ ПРОВОДЕ никто не знает, то тему думаю можно будет закрыть как безнадежную...
Последний раз редактировалось armada; 23.07.2019 в 11:33.
Лучше вообще про все забыть и заняться проводкой, дешевле решения не найдете!
Попробовать с УПСом, стабом от 90в, заменой провода. Не получиться пробовать другие советы, все, вплоть до атомного реактора.
