Монитор Prestigio P151, не включается
Страница 2 из 4
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.01.2010 21:38 #11
Сообщение от Vadzz
В первичке установлена микросхема (какая на фотке не видно), но это скорее всего это ШИМ контроллер. Скачайте на него даташит,
на фото IC103 какое название?случайно не ICE2AS01?
0 12
28.01.2010 21:53 #12
именно она. вот на нее дата шит. как пользоваться я еще не разобрался)
З.Ы, тут мене посоветовали подряд все на целостность проверять.
Встал на первом же элементе: диодный мост.сам прнцип и его схему знаю. из этого сделал вывод как его проверить:
Поэтому решил измерить так: включил прозвон и по очереди от входа к двум выходам, по идеи на одном должна быть цепь на другом нет. и с вторым входом также.
Но у меня в обои стороны тишина.
Тип файла: pdf ICE2AS01.pdf (1.26 Мб, 16 просмотров)
625 131
35 9
28.01.2010 21:59 #13
а чем мериете? если цифровик то ставте на 2магаома в прямом 400-800ком в обратном бесконечность
хотя если на кондере 320в то мост целый
жозможно вышел из строя Q101
0 12
28.01.2010 22:13 #14
так, теперь с даташит.
ПОдскажите на какой странице наисаны напряжения на выводах, а то боюсь не то найду.
И как определить номирацию ножек, у микрасхемы на плате.
а и про Q101 как его прозвонить?
625 131
35 9
28.01.2010 22:32 #15
Сообщение от bio
И как определить нумерацию ножек, у микросхема на плате.
нумерация в конце датасчита у меня на 23 стр а по напряжениям не помогу ини могут быть разные
Сообщение от bio
заменой на новый
но для начала попробуйте определить где подается питание на инверторы питания ламп и отключите его (возможно коротят инверторы)
0 12
28.01.2010 23:27 #16
Сообщение от DmitriyVDN
неосилил это предложение:
инверторы, это те 2 микросхемы что вызвали желтезну на текстолите?
Так ну вот задача моя задача сейчас :
1. заменить q101
2. заменить ICE2AS01
3. заменить обе FDS8958A
4. заменить электролиты
4. проверять БП , подключенный к сети последовательно через 300 ватную лампу.
Все верно?
625 131
35 9
29.01.2010 00:05 #17
Сообщение от bio
да!
откл перемычки J8,J9,J10,J11
Сообщение от bio
1. заменить q101
Все верно?
проверить D104,D102(возле Ic103)
возможно предется менять оптрон РС***(не вижу номер)
0 12
29.01.2010 08:44 #18
но если я в сразу заменю обе FDS8958A/ тогда уже никакие перемычки отключать не надо?
0 12
29.01.2010 09:30 #19
d 104 в 1 сторону молчит, в другую показывает 0.001
в 102 после присоединения шупов постоянно растет сопротивление.
625 131
35 9
29.01.2010 09:57 #20
Сообщение от bio
вопрос не в замене а в определении неисправности возможо при откл перемычек заработает первая часть БП
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
