Ну и как Вам УМЗЧ Ланзар?
Страница 5 из 17
11.09.2023 13:29 #41
Сообщение от corbyn50011
Всё верно. Ставить нужно высокоточный-военный.
Нет, ставить можно и китайский главное правильно ставить.
11.09.2023 13:31 #42
Пытался я ОНЫЙ построить. Разводку печатки конструировал. Итог: 6П14П ЗВУЧАТ в Разы Лучше.
TDA 7293-сила.
Значит не получилось, что-то пошло не так.
28.09.2023 18:43 #43
PA4IMD1W.PNGУ Ланзара хорошая, проверенная временем топология. Но её есть куда развивать.
Например, поднимать петлевое усиление, снижая THD, повышая термостабильность.
Вариант УМЗЧ сходной топологии:
29.09.2023 00:13 #44
Сообщение от nevermind
Это бессмысленно, увеличение глубины ООС, от нее вообще стараются отказаться.
Нужны не стандартные методы прокачки, как вариант модернизация ООС по типу "маховик".
29.09.2023 03:37 #45
Коллега, но мы же здесь обсуждаем именно ООСную топологию. БезООсники в данной дискуссии - за скобками.
Ланзар и ему подобные схемы без ООС не выживут или превратятся совсем в другие схемы
С удовольствивием попробовал бы Ваш вариант ООС, а лично мне интересно Ваше мнение о токовом управлении током покоя, и топологией выходного каскада, показанном на схеме. С ней THD снизился почти в два раза, что довольно круто на таких уровнях, как мне кажется
Собственно, почему бы и не посотрудничать, м?
Я как раз вскорости надеюсь сесть за трассировку платы.
30.09.2023 03:24 #46
Выходной каскад странный, мне видятся лишние детали.
кондер в ООС 220мкф неполярный это уже прокачка.
Осталось внедрить маховик.
30.09.2023 09:52 #47
Сообщение от digger_ru
Конструкция+материалы, made in Japan. Медные ноги, особый электролит.
Интересует не химический состав компонентов этого конденсатора и где он изготовлен, а его электрические параметры.
30.09.2023 10:29 #48
Если кто-то видел или нет мою шкалу звучания то улучшенному звуку соответствуют искажения.
Улучшение чая- добавление искажений среды, например лимоном и сахаром.
Улучшение семян- селекция, генная модификация
Почему решили что звук улучшать не нужно и он не может быть улучшен?
Человек все время пытается улучшить все с чем постоянно сталкивается, это заложено в него природой и только в 20-м веке спициолизды изобоели концепцию высокой верности где звук должен быть абсолютно не искажен а любое улучшение это искажение.. Но почему? Это религия, необъяснимая. На самом деле звук тоже допускается искажать так чтобы вам нравилось.
А если чай с лимоном не нравится? Если каждый музыкант будет переделывать музыку на свой лад, получится что угодно, только не шедевр, который хотел создать автор. Радиолюбитель должен стараться создать такие аудио конструкции, которые вносят как можно меньше искажений оригинала.
30.09.2023 14:45 #49
Да не особо странный. Это модификация выходного каскада Брайстона (Bryston).
Такая схемотехника позволяет, в частности, избавиться от несимметрии, обусловленной принципиальной разницей pnp и npn транзисторов в выходном каскаде, поскольку в обоих плечах они работают параллельно.
01.10.2023 02:16 #50
Сообщение от vishz
Они написаны на корпусе. Вольты, микроФАРАДЫ. А вам что еще надо?
Это значит что вы готовы ставить любые детали куда угодно не взирая на доводы.
Это принцип строительства аналоговнета, работать не будет но главное это борьба.
И какая же у них принципиальная разница? По моему нет никакой.
Мы это импортозаместим. Удвоенное число выходных дорогих транзисторов это плохо. Если так как Вы написали мыслить то никаких bryston не нужно, просто примените составной транзистор где работают pnp и npn одновременно. Это давно применяется практически.
За счет такой схемы раскачка происходит несимметрично, два транзистора работают в режиме ОЭ и еще два в режиме ОК. Симметрии нет. Те что в схеме ОК усиливают по мощности а два других нет. Это же не симметрия.
Нужно другое описание вых каскада, что конкретно хотел получить автор. Без общих фраз. Ведь никто так не делает значит нужно дотошно объяснить что автор добивался таким вых каскадом. Почитаем и подумаем, стоит ли соглашаться.
А то выходит как будто вот у меня есть телега на которой ехать и в нее запрягли два коня, один головой вперед другой головой назад чтобы несимметрию компенсировать.
Страница 5 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
