Универсальный преобразователь напряжения
Страница 5 из 20
15 3
8 0
25.01.2024 13:28 #41
Сообщение от Topmo3
Режим "Зарядка АКБ" ...
Спасибо, классно у вас схемы получаются.
Извините что не справляюсь с фотографиями, что то у меня с ними проблемы.
Я вам инструкцию лучше текстом сюда перенаберу.
Но уже даже мне лоху видно что конструкция мутная - там написано что выпрямитель и стабилизация зарядного тока выполнены на диодах Д1 и Д2 и транзисторах Т5 и Т6.
Значит схема выпрямления не мостовая?
14 18
1 1
25.01.2024 15:40 #42
Сообщение от armada
Получается по вашей версии что коллекторы Т5 и Т6 соединяются с точками 13 и 15 вторички силового трансформатора через контакты 5-6 и 7-8 переключателя В3?
Ну да ... в режиме преобразователя, с коллекторов этих транзисторов (открывающихся в противофазе, поочередно), идут положительные импульсы ... т.е. раскачивается напруга на обмотке Т2. Т2 в этом режиме работает повышающим трансформатором ... с сетевой обмотки снимается "переменка", величина которой определяется положениями В4 и В5.
На схеме, в данный момент, на выходе 0 вольт ... так как В4 и В5 подключены к одному отводу (3). Коли у Вас, "Регулировка" написана для В5 - значит В4 должен, в режиме преобразователя, быть на отводе 3.
В6 "Контроль", как понимаю, имеет пять положений: два положения для работы с преобразователем, два для работы с зарядкой и один - выключено.
15 3
8 0
26.01.2024 14:05 #43
Спасибо. Компенсатор В4 стоит на лицевой панели и имеет 11 положений переключения.
Они без обозначений, обозначена только третья по часовой стрелке, значок треугольничек.
Отключил контакт 14 от трансформатора Т2, замыкание исчезло...
15 3
8 0
26.01.2024 15:08 #44
Сообщение от Topmo3
Думаю что выводы ваши все верные.
В6 "Контроль" имеет пять положений - откл., =5А, =15В, ~250В, ~50В.
Проверил версию с КЗ - отсоединял среднюю точку (14) Тр2 от клеммы (3) В1, замыкание прекращается.
Куда рыть дальше?
И напишите, могу ли я попросить у кого нибудь здесь электронную почту, я бы переслал отсканированную инструкцию, или здесь так не принято?
Дословно из инструкции:
"Прибор поступает в торговую сеть рассчитанным на подключение к сети 220 вольт. Для переключения на 127 вольт необходимо переставить предохранитель из гнезда 220в в гнездо 127в.
Внимание!
Перед включением УПН все тумблеры и переключатели установить в положение "Выкл."
Переключатель "Компенсатор" совместить с меткой " ^ ".
При подключении аккумулятора необходимо строго соблюдать полярность!
Преобразование постоянного напряжения в переменное.
К клеммам "Выход~" подключить нагрузку. К клеммам Преобраз. "=12/~220" подключить аккумулятор шнуром из комплекта УПН. Переключатель "Регул. напряж." установить в положение, соответствующее нужному напряжению согласно п. 2 технических условий. Тумблер "Преобраз."=12/~220" установить в положение "Преобраз.=12/~220". При этом должна загореться лампочка на лицевой панели УПН.
Переключатель "Контроль" должен находиться в положении "~250 в" при установке переключателя "Регул. напряж." в положение 220, 127, 60 вольт, и в положение "~50в" при установке переключателя "Регул.напряж." в положение 36, 24, 12, 18, 6 вольт.
Точная установка напряжения производится переключателем "Компенсатор".
14 18
1 1
26.01.2024 18:32 #45
Сообщение от armada
Куда рыть дальше?...
Так Вы хоть сначала, сообщайте, сколько проводов подключено к клемме (3)В1 ... нам не видать, и схемы подключений нет.
По нарисованной схеме, к клемме (3)В1 подключен не только 14.Тр2, но и (2)Тр1 и еще резисторы ЗГ (задающий генератор) и его выходные транзисторы.
Если Вы отсоединили именно только (3)Тр2, то прозванивайте транзисторы выходного каскада ... окромя этих двух транзисторов, коротить тама, больше нечему.
15 3
8 0
26.01.2024 20:49 #46
Сообщение от Topmo3
Спасибо.
Ну не знаю, мне видно и на моей схеме и на вашей - на клемме (3)В1 сведены два провода, один 14.Тр2 и второй (2)Тр1.
С клеммы (2)Тр1 провод идет на плату к четырем резисторам (R1, R2, R3, R4).
Транзисторы задающего генератора с этой клеммой не соединены.
Я отсоединял именно и только (14)Тр2 - среднюю точку.
Буду прозванивать, как вы советуете, Т5 и Т6. Один я уже прозванивал, правда не выпаивая, вроде было похоже на норму...
Теперь проверю с выпаиванием.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 26.01.2024 в 21:25.
334 3
23 1
27.01.2024 01:23 #47
Сообщение от armada
Всего неделя прошла.
Конечно если бы прозвонить сразу то ни схемы, ни разговоров. Скучно бы было
Т5, Т6 в любом случае переустанавливать надо. Паста КПТ засохла.
Попутно и диодный мост тщательно, без всяких похоже-не похоже, прозвонить.
Для надежности проверки.
Сообщение от armada
По выходным параметрам он слабенький - при 220v 75 ватт максимум
Обратить внимание насколько "сильненький" автоаккумулятор что бы большие выходные параметры обеспечить.
14 18
1 1
27.01.2024 09:36 #48
Сообщение от armada
Транзисторы задающего генератора с этой клеммой не соединены..
Это как не соединены?!!!
Для Вас, соединение через обмотку трансформатора, похоже не соединение ....
Гы ...без выпаивания Ваша прозвонка должна была сразу сообщить, что имеется "коротыш" ...Вы же прозванивали не транзистор, а обмотку Т2 ...
14 18
1 1
27.01.2024 09:53 #49
Сообщение от Topmo3
Поправлюсь ...Вы прозванивали не транзистор, а вторичную обмотку Тр1.
3 20
0 4
27.01.2024 15:18 #50
[QUOTE=Croma;383341]
Прозвонка германиевых транзисторов. значительно отличается от кремниевых.
Помниться П16 стали МП26.
П13-П16 стали МП39-МП42 , а МП26 более высоковольтные
Страница 5 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
