Ну вот и все.
При опытах с лампочкой предварительно соединить базу с эмиттером резистором килоом. С отключенной базой не включать. Открывающее напряжение с минуса на базу подавать через резистор. После минимум пары десятков что я выбросил в мифы как то не вериться ![]() Китай тестера для прозвонки вполне достаточно. По пробитому коллектору эмиттеру приводящему к перегоранию предохранителя все равно другие понадобятся. Исправные. Вот на исправных и посмотреть чего там китайтестер показывает. Притулить другие, современные вполне возможно но без осциллографических опытов вряд ли получиться. Если пасты под транзисторами нет то пусть появиться. И как там транзисторы изолированны? Прокладкой от радиатора или сами радиаторы от корпуса? Второе для защиты от дурака хуже. Защита от дурака техническое понятие. https://ru.wikipedia.org/wiki/Защита...овлении. Все чиниться по факту и по документации. Тунеядские направления - сделал как было, все цело а не работает, ориентир на какие то там отзывы сделает ремонт длительным и даже невозможным. Инструкции отсюда пока не видно, а так - казнить нельзя помиловать. МП26 высоковольтнее и ток больше, и звездочка или ромбик часто на них виднеется. Спасибо. По транзисторам Т5 и Т6 - изолированы от корпуса радиаторы. |
[QUOTE=Topmo3;383675]Уже не один раз сообщалось, что в схеме не понятны подключения к клеммам В2 (Заряд) ... окромя Вас никто не сможет сравнить.
На данный момент, в схеме нет никакой стабилизации зарядного тока (честно сказать, я и не понимаю зачем она нужна ... ну разве что, для того, чтобы АКБ сообщало об окончании заряда хорошим взрывом ...). По поводу понимания - я например этих упоминаемых принципов стабилизации не понимаю вообще. Думаю вы в этом вопросе намного компетентнее. Надеюсь вы сможете определить функцию Д3 и Д4, в инструкции про них не написано ни слова. |
Спасибо, но не понял про МП26, их куда, вместо МП16?
У ГТ 701(ГТ 806, ГТ 813) выводы не совпадают с отверстиями на радиаторе от П 210, придется погонять надфилем. Но их можно поставить на замену П 210.
С этими ГТххх в данном случае не стоит связываться.
Слишком хорошие. Очень возможно самовозбуждение. Определять, устранять его некому. Еще и надфилем радиаторы уродовать. Никаких запасов под руками там не имеется потому придется покупать. А покупать головняк ни к чему. Из опыта эксплуатации П210. Сколько в эксплуатации столько и запасных рядом лежит. А лучше вдвое ![]() Именно так. Чем мощнее раскачаны П210 тем лучше. Это простое и несложное улучшение. Корпуса совпадают. Следующий шаг это ГТ403, да там выводы изначально короткие. Ну напоследок совсем неуклюжий ГТ402 возможно применить. И еще. Слишком мало вопросов. Значит читаешь и вникаешь в то что хочется. Прочитай все выше написанное несколько раз для полного понимания. |
Если стабилизировать ток зарядки, то для поддержания его величины, в конце заряда напругу надо будет увеличивать до 30, а то и больше вольт. Цитата:
Работат только в режиме зарядки ... в режиме преобразователя отключены переключателем В2. |
А может это было временное помутнение ... дальше грамотно написал ведь ... Цитата:
Если лампа не светит- соедините базу с коллектором (или с минусом питания) через резистор 100 Ом. Если лампа засветилась- транзистор исправен.
В схеме осталось "темное" пятно, пока её не просветим, останутся много вопросов.
Включатель в режим "Заряд" - В2 ... Надо описать, сколько проводов подключено к каждому выводу и куда они идут потом. На данный момент, не понятно, как происходит регулировка зарядного тока ... движок у R8 подключен к R9, а он в свою очередь к закороченным транзисторам ... т.е. всё висит в воздухе. |
А если так:
Катоды D1 и D2 не соединяются с Кл3 (+ заряжаемой АКБ), а соединяются с эмиттерами Т5 и Т6 - допустим, с контакта 3 В2. Базы этих транзисторов через обмотки трасформатора Тр1 соединяются с резистором R9 - это на схеме есть. А коллекторы транзисторов, соединяясь параллельно, как-то соединяются с Кл3 (+ заряжаемой АКБ). Может - через выключатель В2. Тогда с помощью переменного резистора R8 можно регулировать ток зарядки! Не стабилизировать, а просто регулировать. Что-то подобное видел в старых журналах "Радио". Проверить эту гипотезу можно только на устройстве, отследив реальную топологию. |
