Универсальный преобразователь напряжения
Страница 9 из 20
14 18
1 1
31.01.2024 15:05 #81
Окончательный (надеюсь) вид схемы ...
Тип файла: jpg IMG.jpg (146.0 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
31.01.2024 16:01 #82
Сообщение от armada
Но сначала проверю второй, который еще не трогал
Чем больше диагностики тем уверенней результат. Не ленись.
Сообщение от armada
Про справочник Терещука - браузер показал 404
И у меня то же.
Но если в в поисковик - справочник Терещука - то все находиться.
Сообщение от armada
но и вполнакала засветилась лампа предохранителя,
Симметрия в трансформаторе нарушилась.
Вредное подмагничивание появилось.
Сообщение от armada
но вместо 20 мкф поставил 22 мкф, может это повлиять на частоту
Такие конденсаторы обычно и непредсказуемо плюс минус 20%.
Китайские обычно и предсказуемо минус 20%
Да и сами резисторы с допуском.
Потому и появились подстроечные, уточняющие разброс элементов,резисторы.
Ориентир по частоте это, гудение звукового усилителя которому палец на вход подключили.
Второй источник это динамик через 100 ом к базам П210.
Два звука дадут биения.
Крутить резисторы когда биения станут минимальными.
При этом одинаковость переменного напряжение на между Б Э П210 контролировать.
Для полной идеализации не хватает стабилизации напряжения на задающем генераторе.
17 92
0 5
31.01.2024 19:28 #83
Croma, а я, кажется, придумал как симметрию настроить.
Подключаем вольтметр постоянного (!) тока - лучше аналоговый, стрелочный - между выводами любого из трансформаторов на обмотки со средней точкой, или - что то же самое - между коллекторами транзисторов. Подстроечниками добиваемся нулевого напряжения. При этом не забывая про 50 герц.
17 92
0 5
31.01.2024 19:42 #84
Topmo3, я считаю, что мы ещё не разобрались с работой переключателя В4 "Компенсатор". Точнее, с его подключением.
Также, не совсем красиво подключены контакты В1 и В2. Работоспособно, но как-то "перепутанно".
armada - проверите?
15 3
8 0
01.02.2024 00:32 #85
Сообщение от Topmo3
Шикарно, я в восторге!
15 3
8 0
01.02.2024 00:36 #86
Сообщение от ДонКихот
armada - проверите?
Попробую, но в результате не уверен...
14 18
1 1
01.02.2024 16:42 #87
А что там, с подключением? Вроде ошибок там нет.
В моем понимании, ручка, в основном, должна быть на отводе 3 (значок ^) и использовать этот "Компенсатор" только при сильно плохих параметрах сети (аналог стаба с ручным управлением) ... при не грамотном использовании, можно легко сжечь первичку.
Например: Если в сети, вместо 220В будет 190В, то вряд-ли получится зарядить АКБ ... но поставив переключатель на отвод 8 , получим на первичке напругу соответствующее по действию 226_ вольтам.
Однако, если в это время в сети напруга нормализуется, то наверно ... сгорит предохранитель.
Кстати ... если выключить и В1 и В2, то похоже щелкая переключателем В5, будем иметь "усеченный" ЛАТР.
Тип файла: jpg IMG.jpg (527.5 Кб, 0 просмотров)
15 3
8 0
01.02.2024 20:27 #88
Сообщение от Topmo3
В схеме осталось "темное" пятно, пока её не просветим, останутся много вопросов.
Включатель в режим "Заряд" - В2 ...
Надо описать, сколько проводов подключено к каждому выводу и куда они идут потом.
На данный момент, не понятно, как происходит регулировка зарядного тока ... движок у R8 подключен к R9, а он в свою очередь к закороченным транзисторам ... т.е. всё висит в воздухе.
Пытаюсь. Пока смог высмотреть, что контакт (1) В2 соединен только с контактом (7) В2 перемычкой. На вашей большой схеме он еще соединен с контактом (3) В2.
Однако на двух схемах раздельно по режимам работы я уже этого соединения не вижу,
Вы как то сами догадались?
15 3
8 0
01.02.2024 20:48 #89
Сообщение от Topmo3
Ух и мутная конструкция (и инструкция тоже). Из инструкции компенсатор упоминается только один раз - в режиме преобразователя:
"Переключатель "Контроль" должен находиться в положении "~250в" при установке переключателя "Регул. напряж." в положение 220, 127, 60 вольт, и в положении "~50в" при установке переключателя "Регул. напряж." в положение 36, 24, 12, 18, 6 вольт.
Точная установка напряжения производится переключателем "Компенсатор".
Все.
14 18
1 1
02.02.2024 09:56 #90
Сообщение от armada
... Пока смог высмотреть, что контакт (1) В2 соединен только с контактом (7) В2 перемычкой. На вашей большой схеме он еще соединен с контактом (3) В2.
На форуме нет возможности удалить или исправлять в старых постах материал ... по этой причине, по мере выяснений, схема меняется и выкладывается поновой.
Контакты 1 и 3 у В2 были соединены в самой первой версии схемы ... зачем, Вы, используете его ... для кого я выкладывал последние?
Страница 9 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
