Блестящие дорожки на плате
Результаты опроса: какие действия применить
промыть бензином типа авиа 3 15.00%
роздобыть банночку спирта 12 60.00%
послать людей с заказом на.. 1 5.00%
что-то другое 4 20.00%
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 5
271 187
03.09.2010 18:34 #11
Сообщение от Vadzz
В университете (когда учился) делал луженые (состав на глицерине) - ну ничег так, очень даже ничего получались... Но все равно, свои платы я покрываю флюсом на основе спирта и все..
Как обычно я при монтажных работах применяю сосновую канифоль в виде кусков, порошка или спиртового раствора (30%-й раствор порошкообразной канифоли в спирте). Флюс ФКСп использую и при лужении.
Ранее (работая на радиозаводе) использовали флюс марки ФДГл при групповой пайке луженых элементов методом погружения в расплавленный при 200-250 градусов флюс. При пайке печатных плат применяли флюс ЛТИ-115, который не снижает изоляционных свойств гетинакса. Позже стали все и всё чаще использовать платы на основе текстолита. По лужению плат на основе текстолита ничего не добавлю - работал я всё время на "конвейере".
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 03.09.2010 в 18:49.
03.09.2010 19:36 #12
При промышленом роизводстве печатных плат лужение дорожек проиводится химическим саждением олове из комплексного соединеня (наиболее распространённые растворы на основе тиомочевины) с последующим оплавлением в тонельных печах с защитной атмосферой.
http://anytech.narod.ru/tin-plate.htm В любителькой проктике такой способ малоприемлем.
ИХМО наиболее рационально дома облуживать платы сплавами Розе или Вуда в водноглицериновой ванне с добавлением щавеливой или лимонной кислоты в качестве активатора.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
03.09.2010 19:52 #13
втавлю свои пять копеек
перепробовал кучу флюсов и остановился на чистом глицерине без всяких добавок
они абсолютно не нужны
106 143
4 0
05.09.2010 19:36 #14
Спасибо за толковые ответы. Насчет глицерина неплохо дешево и сердито.
05.09.2010 20:11 #15
DmitriyVDN
Глицерин хорошо работает "на свежачке". Но с платами полежавшими 2-3 дня приходится добавлять лимонную или щавеливую кислоту.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
05.09.2010 22:21 #16
Сообщение от схемопай
Мне кажется, что все в глицерин для лужения мы что-то добавляли, но, увы, года... не помню что.... Но раз получается хорошо, то...
Аватар для Vadzz
412 89
05.09.2010 22:26 #17
Сообщение от lllll
Vadzz
НЕ с проста пословица "СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ".
Приведу печальный пример. Покрыл платы лаком ПФ, а УР-231. В резулитате через 3-4 месяца разрушилась изоляция обмоточных проводов. Пришлось заменять трансформаторы.
Я, честно говоря, не совсем понял высказывание.
Я сам, не против того что бы покрывать платы какими-либо защитными составами, только "ЗА". Просто я никогда не применял этого.
05.09.2010 23:40 #18
Vadzz
Это ответ на Ваше высказывание: Вообще, мне в магазине предлагали много подобных вещей, очень хороших и нужных, скажем так, но, уж очень дорого...
Аватар для Sergey2
620 307
06.09.2010 18:35 #19
Сообщение от Vadzz
А не хлористый аммоний ли однако, плюс дистиллированная вода? Применю такой давно, отличная альтернатива кислотному, на основе хлористого цинка. Нет коррозии, но токопроводный.
3 0
13.09.2010 14:09 #20
Блестящие дорожки получаются так:сначала зачищаю старой жёсткой канцелярской резинкой,сразу покрываю спиртовым раствором канифоли(кисточкой) и дать высохнуть.Припой обычный-ПОС-61,тонкий пруток(3мм).Нужен кусочек канифоли.Паяльник-25 или 40 Вт для дорожек от 0.5 до 3мм.Жало затачиваю с одной стороны примерно под 45градусов.Ширина чуть больше дорожки.Поверхность заточки слегка выпуклая.Края обязательно закруглить-чтобы не зацепить фольгу.Паяльник хорошо прогреть.Слегка коснуться жалом припоя-капли быть не должно.Коснуться канифоли и быстро(пока не выкипела канифоль) опускаем жало на дальний от себя конец дорожки и ведём к себе. Когда всё залужено,жесткой кистью моем плату в 646 растворителе и вытираем мягкой тряпкой. Как лудить сплавом Розе,я писал здесь давно(на 3 странице форума по технологии),но так получается матовая поверхность.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
