Телевизор Daewoo chlassic C-50 нет звука
Страница 2 из 3
23 0
05.12.2011 18:39 #11
А на процесоре (не помню вывода) VOL регулируется?
1 63
05.12.2011 20:31 #12
Вывод "10" - нет напруги вообще!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.12.2011 21:20 #13
Сообщение от eygen
Послушайте, "gauptmann" - или как Вас! Оставьте Ваши убогие реплики-иначе оскорблю!
Моя убогая реплика имела цель подтолкнуть Вас к действиям, измерениям и внятному описанию, но вызвала совсем иную реакцию. Извините. Буду наблюдать со стороны, как Вам пытаются помочь вслепую.
23 0
05.12.2011 23:09 #14
И что вам мешает померять вывод 10 на корпус?
Какое сопротивление покажет прибор?
Вы уже почти у цели.
1 63
05.12.2011 23:13 #15
Сообщение от gauptmann
Реакция моя вполне понятная и лучше было дать дельный совет ( как другие достойные участники), а не скатываться до подобной гнусности!
1 63
05.12.2011 23:21 #16
Сообщение от televoha
На корпус выв."10" почти как диод - в одну сторону 120 Ом, в другую 14 кОм.
937 5
8 13
06.12.2011 02:33 #17
Если по НЧ громкость регулируется, то от ног Volume на обеих микрухах можно отцепиться. смотри всё, что связано с ногами 8-17 ТА8701. В первую очередь подкинь SFE6,5 МГц Z127, проверь литы С138, С139, С175, и контур L128 хотя бы покрутить попробуй(только в исходное верни, если ничего не даст) (кондер внутри вроде 15 pF), на основной плате проверь С703 на комутаторе.
Глянь ещё эту тему:
http://monitor.espec.ws/section1/topic98240.html
968 115
21 28
06.12.2011 10:01 #18
Сообщение от eygen
Т.е. Вам можно оформлять 1-й пост таким образом: "модель daewoo chlassic C-50", а мне нельзя ничего, только дать нужный Вам дельный совет? Понял, спасибо за разъянеснения.
1 63
06.12.2011 20:42 #19
Сообщение от Alex-A-N
Глянь ещё эту тему:
Все кондёры,имеющие какое-нибудь касательство к данному вопросу,я проверил ещё до форума.Громкость по НЧ не регулировалась ранее и до сих пор, просто НЧ "живой".Раньше если замыкал вход-выход модуля(ноги 8-10) - звук появлялся 50%-го уровня и не регулирующийся. Теперь это исчезло ( не помню, на каком этапе ремонта).
937 5
8 13
07.12.2011 02:07 #20
Сообщение от eygen
...Теперь это исчезло ...
Что "это" исчезло? Что сейчас происходит? Как проверял кондеры?
Попробуй принудительно подать на 14н 8701 напряжение побольше: например, через потенциометр вольта 3. Станет понятно: регулировка виновата или нет.
Замыкание выхода на вход 8701 могло убить её. Нужно было хотя бы одну из ног отпаять.
Прозвони резисторную сборку R907, если резистор на 10ногу проца в обрыве, то не поступает напряжение подтяжки на 10ногу. Проверь диодную сборку D931, не сажает ли напряжение.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 07.12.2011 в 15:55.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
