Телевизор Daewoo chlassic C-50 нет звука
Страница 3 из 3
1 63
07.12.2011 20:41 #21
Сообщение от Alex-A-N
Что "это" исчезло? Что сейчас происходит? Как проверял кондеры?
Попробуй принудительно подать на 14н 8701 напряжение побольше: например, через потенциометр вольта 3. Станет понятно: регулировка виновата или нет.
Замыкание выхода на вход 8701 могло убить её. Нужно было хотя бы одну из ног отпаять.
Прозвони резисторную сборку R907, если резистор на 10ногу проца в обрыве, то не поступает напряжение подтяжки на 10ногу. Проверь диодную сборку D931, не сажает ли напряжение.
По-порядку.Исчезло появление звукового сопровождения,но после этого 8701 менял ещё раз.Как кондёры проверяют?На ёмкость и ток утечки!R907,D931 целы,подбрасывал новые - резульнат нулевой. На 10-й и 9-й ногах проца напряжения нет. Кварца 6,5 в данный момент нет,хотя грешу и на него.А какое напряжение д.б. на 3-й ноге модуля (ВТ+)? У меня +9В.
937 5
8 13
07.12.2011 23:24 #22
В трудных случаях кондеры только заменой, замеры иногда не выявляют дефектные детали.
На 3-й ноге (схема-то есть?) - 9В. На R104 приходит 12В, после него стоит стабилитрон D102 9,1В.
Резисторную сборку № перепутал - R901, а не 907.
Освободи от пайки 10ногу (чтобы в воздухе висела) и проверь напряжение в её цепи (не на самой ноге), появится или нет.
Попробуй выпаять Q901, чтобы появилось напряжение на 9 ноге.
После каждой проверки не забывай восстанавливать схему.
1 63
09.12.2011 17:00 #23
Прошу прощения за перерыв в общении.Такие обстоятельства, что я не могу сидеть над ТВ каждый день и долго. По сути вопроса. После отсоединения 10-й ноги проца от элементов схемы напряжение на них не появилось.После отсоединения коллектора Q901 от 9-й ноги проца - на ней напряжение 4,5В. На 10-й регулируется кнопками в пределах 0 - 2,1В. После R612 на выводе "11" модуля (VOLUME) меняется 0,4-1,2В. А R901 на моей схеме нет, только R902 и далее.На "15"-й МС14053 ничего нет. Не подскажите что-либо ещё?
937 5
8 13
10.12.2011 00:39 #24
Ниже процессора на схеме с10 по 18 ноги 8 диодов обведенных пунктиром, а ещё ниже 8 резисторов обведенных пунктиром. Это и есть резисторная сборка R901. Похоже у тебя обрыв резистора в сборке на 10 ногу проца.
Тип файла: doc Фрагмент.doc (917.0 Кб, 0 просмотров)
1 63
10.12.2011 19:23 #25
Дело в том ,что на этой сборке везде +5,!В!(с общего конца,а вместо 908-го я уже сообщал-что подкидывал. Все резисторы целы(R914-R908)Есть большое сомнение - почему накрылся Q907(все три электрода по нулям!) (я его заменил на КТ3117)?В общем, опять открывать экран модуля и искать под экранами котуров(кондёры?).
937 5
8 13
11.12.2011 02:19 #26
Уже полная каша.
Сообщение от eygen
...НЧ функционирует норм., видео в норме, регулировка громкости на экране регистрируется, все остальные функции регулировок в норме...
Сообщение от eygen
...Громкость по НЧ не регулировалась ранее и до сих пор, просто НЧ "живой".Раньше если замыкал вход-выход модуля(ноги 8-10) - звук появлялся 50%-го уровня и не регулирующийся. ...
Что все-таки со звуком по НЧ? Если схема в нормальном состоянии не пропускает звук по НЧ, то проблема вероятнее всего в блоке с 8701, либо Volume 10 нога проца - 14н 8701.
Сообщение от eygen
Вывод "10" - нет напруги вообще!
Сообщение от eygen
...На 10-й и 9-й ногах проца напряжения нет...
Сообщение от eygen
Непонятно, всё-таки, что на 10-й ноге происходит.
...Попробуй принудительно подать на 14н 8701 напряжение побольше: например, через потенциометр вольта 3. Станет понятно: регулировка виновата или нет...
Это пробовал? Если при подаче напряжения на 14н 8701 звук появится, то нужно копать цепь: Volume 10 нога проца - 14н 8701 . Если нет, то причина в другом. Попробуй варьировать этим напряжением.
Распиши подробно по этапам, чтобы всё встало на свои места!
Сообщение от eygen
...Есть большое сомнение - почему накрылся Q907(все три электрода по нулям!) ...
Дак что, этот транзистор дохлый был? Все переходы - 0 Ом? Я не видел об этом ничего ни в одном сообщении.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 11.12.2011 в 02:28.
386 56
1 1
11.12.2011 21:15 #27
Правда все это!!!! Сам скорее всего запутался так как одно противоречит другому...
23 0
12.12.2011 08:42 #28
Причем здесь контура?
Почему не регулируется напряжение на 14н 8701?
Модуль вынести на шлейф. И спокойно ремонтируется.
Аватар для шкаф
1 1
12.12.2011 22:31 #29
Что-то я такое встречал!?Уже трудно вспомнить...Как-то обошелся установкой УПЧЗ-2.Помню нашёл в поиске.Кажется на RC-5.
1 63
17.12.2011 23:13 #30
Уже полная каша.
После предложенного отключения Q901 прозвонка определила его обрыв по всем трём электродам.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
