Borodach благодарю за конкретное предложение
Всем большое спасибо, но все же нет конкретики, нет ссылок ну хоть на какую- нибудь схему. И я продолжаю вариться в собственном соку. Уважаемое сообщество, ну нет у меня таких знаний пока по электронике. Нужно меня носом ткнуть - "вот это твое - забирай". Я даже половину не понимаю о чем вы говорите.(Какая шкала - линейная или логарифмическая? Шаг шкалы, точность? ). Прежде чем ответить пришлось искать.
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:07.
Больше остальных почему то хочется 4- ую схему. Как рассчитать номиналы? Спасибо
Последний раз редактировалось Max Vest; 30.05.2012 в 10:02.
Я бы рекомендовал третью совмещённой со схемой балансировки (2).
Как рассчитать резисторы для инвертирующего, да и других тоже, усилителя можно посмотреть вот здесь - http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?...ndex=6&layer=1 http://termexn.ru/diod/lectoe64.htm http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/N...UP/frame/6.htm
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Вы использовали мультиметр. Это прибор с высоким входным сопративлением. Рекомендую Вам использовать первую схему из http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1338360895. Но несколько изменить её. Включить ДВА каскада усиления для чего:
Для первого каскада внести следующие изменения - исключить конденсатор и вместо резистора 10К поставить перемычку. Таким образам Вы получите усилитель с Коэф. усиления близким к единице и большим входным сопративлением. Второй каскад потребует ислючит конденсатор и заменить резистор 10к на переменнный. Соединив ВЫХОД первого каскада с резистором 100 второго Вы получите измерительный усилитель с высоким входным сопративлением и регулируемым Коэф. усиления. Т.к. входной сигнал имеет малое значение придётся использовать двух полярное питание. |
Почему то инстинктивно хочется использовать с не инвертированным входом Это всего лишь мои предположения, потому что я в этом только начинающий! В остальном lllll все предельно ясно. Двуполярное питание я смогу заменить на однополярное с искусственным виртуальным нулем на RR делителе. Ведь на ноге, которая пойдет на виртуал. ноль должно быть половина напряжения питания? На миниатюре узел компенсации сдвига нуля. Нужно ли? Спасибо
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:09.
Borodach Т.е. вы предлагаете вот такую схему?
Последний раз редактировалось Max Vest; 30.05.2012 в 19:57.
Max Vest
Посмотрев на схему, которую Вы нарисовали обнаружил собственный недочёт. В первом каскаде резистор 100 должен подсоединяться к прямому входу ОУ (+)., который надо отсоединть от земли. В первом каскаде вместо 100 Ом можно ставить резистор вплоть до 200-300КОм. Межкаскадный резистор 100 желательно заменить на 1-2 КОм. Переменный резистор 5-10 КОм. усиление можно будет регулировать в пределах 1-5. В схему желательно добавить балансировочный потенциометр. Включив его между + и - , а бегенок подсоединив к прямому (+) входу второго каскада. Пусть Вас не смущает то, что сигнал будет инвертирован. LM3914 позволяет как включать, так и выключать светодиоды в зависимости от схемы их включения. |
Цитата: Если в схеме (рис. 6.6) положить значения резисторов Ros =0 b R1 = бесконечность , то получим схему повторителя напряжения (рис. 6.7).
Ключевой момент R1 = бесконечность. На схеме 1 пост 13 это R2 = 2k. нужно ли его менять на сотни К. Спасибо
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:22.
Действительно, первый каскад - повторитель напряжения. В отношении резистора, о котором Вы спрашиваете. 2К не резистор обратной связи, а нагрузка выхода ОУ. Он не участвует в формировании обратной связи т.к.выходное сопративление ОУ мало. Коэф. усиления второго каскада определяется отношением резистора соединяющего выход с инвертирующим входом к межкаскадному плюс единица.
