Да, я бы попробовал с такой ...
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Можно ли зависти минусовую ногу LM3914 на виртуальный 0?
LM3914 потребляет достаточно большой ток. Виртуальный 0 созданый резисторным делителем не обеспечит работу прибора. Потребуется или полноценный биполярный источник, или виртуальный О на мощном ОУ |
Спасибо |
http://elektro-tob.ucoz.ru/publ/blok...m1031/9-1-0-15
Или без транзисторов, как lllll сказал, помощней операционник. |
Информация о электрическом поле ионов в виде тока поступает на инвертирующий (неинвертирующий) вход операционного усилителя (ОУ) и СУММИРУЕТСЯ с током отрицательной (положительной) связи ОУ. Значение тока (диапазон токов) не задан, но, вероятно, требуется получить максимальную чувствительность схемы.
Использование ОУ, возможно, неоптимальный вариант, что связано именно с СУММИРОВАНИЕМ токов обратной связи ОУ и полезного сигнала. Рекомендуется использовать вариант с гальванически разделёнными цепями токов полезного сигнала и усилителя-преобразователя. Одновременно входная цепь должна накапливать (интегрировать) и фильтровать энергию полезного сигнала. Продолжать обсуждение в этом направлении можно при известных характеристиках входного преобразователя. Этот вопрос уже был задан, но ответа на него нет. |
Или без транзисторов, как lllll сказал, помощней операционник. Хорошая идея, буду , что называется "рыть" в этом направлении. Большое спасибо |
То что Вы говорите мне понятно, тк. я уже столкнулся с этим при моделировании в "Мультисим".
Но не могли бы вы более конкретно представить способ, как обойти это. Те. я имею ввиду схему - как сделать гальваническую развязку * В отношении параметров я кажется все сказал. Помилуйте - укажите пост с вопросом. Ну, и что вы подразумеваете под полным ответом Спасибо
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:38.
Max Vest Вы немерены измерять ионное поле изменяемое разложением органики. Индикация дело второе. На начальном этапе можно мерить и обычным мультиметром.
Важно получить приемлимый исходный сигнал. Щуп может выдавать напряжение, но при ничтожно малых токах (примером может служить pH- метр) . Обнародуйте конструкцию и схему щупа. Это даст возможность рекомендовать что либо конкретное. Схмы из radio-hobby вполне могут подойти. Внимательно изучите статью. Там достаточно подробно описана их работа. |
Max Vest
Усилитель и индикатор ориентировочно будет потреблять не более 250мА. Основной потребитель - светодиоды. И заморачиваться с двумия батареями не стоит. SVNKz "замудрил" с развязкой. Входной сигнал Вы обозначили конкретно. При наладке схемы может возникнуть сложность с балансировкой из-за грубого потенциометра. Следует использовать многооборотнй и включить со стороны + и - резисторы раз 10 больше чем он. |
