Светодиодный индикатор уровня постоянного напряжения
Страница 4 из 5
255 301
23 18
31.05.2012 08:33 #31
Сам многооборотный потенциометр будет источником помехи из-за скользящего контакта внутри него. Это из классики малошумящих усилителей... Цепь, по которой проходит ток полезного сигнала, должна иметь минимальное количество контактов, паек и других источников помехи.
255 301
23 18
31.05.2012 10:58 #32
Сообщение от SVNKz
Обнародуйте конструкцию и схему щупа.
Принцип и конструкция щупа, по-видимому, является секретом автора темы. Это его право. Но и схемы измерения с датчиков такого рода тоже представляют некоторую интеллектуальную собственность.
Информация о входной цепи с свойствами, о которых написано ранее, возможно, содержится в "М.А. Розенблат, Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники, 1974 г." стр.362. Магнитомодуляционные устройства. На уровне магнитных элементов того времени нижний порог чувствительности порядка 10-14 -- 10-15 Вт. Сейчас выпускается много новых магнитных элементов, которые позволят увеличить чувствительност, но без известных характеристик первичного преобразователя (щупа) мала вероятность мало шансов получить какой-то результат.
В настоящее время выпускаются современнные микросхемы малошумящих усилителей. Однако входные цепи ОУ не имеют свойств интегрирования, согласования и фильтрации. Если ваш выбор упадёт на ОУ, то рекомендую малошумящие согласованные транзисторные пары в металлическом корпусе в качестве первого каскада усиления сигнала. А "щуп", желательно выполнить по симметричной схеме. Он должен выдавать парафазный сигнал. Это позволит подавить помеху на 90 Дб (10000 раз).
1 14
31.05.2012 12:40 #33
Назовите конкретно какой ОУ, на поиски просто уже не остается времени
Спасибо
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:39.
1 14
31.05.2012 12:43 #34
Сообщение от SVNKz
Исключено так как потенциометр во время работы будет выведен на постоянную величину, а вращаться будет только во время подстройки.
Благодарю
1 14
31.05.2012 12:47 #35
Сообщение от SVNKz
Объясните пож. конструкцию и что значит /выдавать парафазный сигнал/
Последний раз редактировалось Max Vest; 31.05.2012 в 17:24.
1 14
31.05.2012 13:01 #36
Сообщение от lllll
Потребуется или полноценный биполярный источник, или виртуальный О на мощном ОУ
Можете подсказать маркировку мощного ОУ ?
Спасибо
1 14
31.05.2012 13:17 #37
Схема получилась . Отсутствую номиналы резисторов.
С уважением
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:13.
31.05.2012 20:28 #38
R4 можно не устанавливать. R2 R3 должны идти от верхнего и нижнего выводов потенциометра на + и - соответственно. Схему на источник Вам уже давали http://elektro-tob.ucoz.ru/publ/blok...m1031/9-1-0-15
31.05.2012 21:24 #39
вставить переменный резистор - делитель эдак кило ом на 10 нет необходимости. Переменный резистор 10к в цепи обратной связи уже выполняет эту функцию. Но если очень хочется резистор 2к с выхода второго каскада (вывод 7(6))замените на потенциометр. С "бегунка" не вход LM3914 (вывод 5)
1 14
31.05.2012 22:19 #40
Учёл спасибо.
Вот с питанием.
5 вольт потому что обвязка LM3914 на 5 вольтовое питание
Вот так можно?
PS. В дальнейшем придется включить в схему преобразователь на двуполярное питание (korall_m), т.к. запитка будет от портативного аккумулятора 12 вольт, поскольку на местности приходится бывать до 10 часов в день и каждый день в течение 5 -6 дней
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:16.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
