| Результаты опроса: Какой аккумулятор более подходит для хранения энергии? | |||
| Никель-металлгидридные |
0 | 0% |
| Свинцово-кислотные |
0 | 0% |
| Никель-кадмиевые |
1 | 50.00% |
| Щелочные |
1 | 50.00% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
"Если хочешь делать сам" это хорошо,но знать что-то про то, что собираешься сделать тоже неплохо. Из компьютерного бп можно сделать зарядку. В старых компах стоит буржуйское TL494( смотри статью и схему импульсной зарядки в Радио). В последнем Радио февраль 2007 стр 49 есть пояснения. Идея переключения обратной связи на канал +12 там правильная, а реализация регулирования вызывает сомнения. Я бы сделал классически, как в Радио 2004/8: цепь C7R9 в ОС усилителя-ПИ регулятор. Может прийдется выпаять Кондеры в цепи +5в, не взорвались бы от перенапруги.
На самом деле никакой особой необходимости поддерживать ток заряда строго постоянным нет.
В некоторых руководствах даже указано, что ситуация, когда ток по мере заряда снижается, как раз очень даже подходит для этой процедуры. Проанализируем традиционную методику, рекомендованную производителями аккумуляторов (в данном случае кислотных, но это вобщем справедливо и для других типов) и состоящую в основном из двух фаз (после них может быть еще третья, о которой отдельно). Итак, вначале идет зарядка стабильным током до достижения некоторого напряжения. Потом зарядка продолжается при этом постоянном напряжении - ток в это время постепенно снижается! Может быть еще третья фаза, в которой заряд просто поддерживается при напряжении, немного меньшем того, что было во второй фазе. Если же в свете этого уточнить требования к первой фазе, то не так уж и трудно догадаться, что и во время ее ток вполне может снижаться по мере заряда. По традиции нормальным считается заряд током в десятую часть от емкости в течение примерно 14-16 часов (из за неидеального КПД процесса заряда). Так вот на самом деле в начале заряда он может быть и больше этой одной десятой, в середине примерно равен, а в конце соответственно меньше. И это вполне логично, ведь ток заряда распределяется и воздействует на "незаряженные" участки активной массы электродов аккумулятора, которых по мере заряда становится все меньше! Поэтому при зарядке строго постоянным током к ее концу часть этого тока уже не заряжает аккумулятор, а разлагает электролит на газы и нагревает его. Правда на постоянном токе зарядить аккумулятор можно немного быстрее, но это ему здоровья не прибавит. Еще одно предостережение состоит в том, что подавать ток заряда (даже стабильный!) на аккумулятор можно только если напряжение на нем не ниже соответствующего нормально разряженному состоянию. Если аккумулятор слишком глубоко разряжен, то сначала его нужно зарядить малым током до вышеуказанного напряжения и только потом подавать номинальный ток заряда. Последнее условие часто не соблюдается при попытках быстрой реанимации сильно разряженных аккумуляторов (как правило это происходит зимой с помощью другой машины и "прикурки"), что приводит к быстрому добиванию аккумуляторов. Так что если импульсные схемы покажутся слишком сложными, то можно остановиться и на простом трансформаторе с диодным мостом, желательно только дополнить все это стабилизатором на примерно 14 В (можно сделать из регулируемого "крен-а" или того, что на меньшее напряжение) и резистором или мощной лампой для ограничения максимального тока в начальный момент. Фильтр (э-лит) даже не нужен - пульсирующий ток для зарядки подходит еще лучше, чем постоянный. |
Согласен почти со всем, за небольшим исключением
![]() Хотя производитель и предусматривает ускоренную зарядку кислотных батарей током 2/3-3/5 от емкости в течении 40-50 мин, это не добавляет жизни аккуму. Поэтому, оптимально соблюдать условие - ток заряда 10% от номинала. Кстати, это и номинальный ток разряда. Стартерные кислотные батареи заряжаются 12 часов (никель-кадм и Никль-металгид. - 14 часов). И эти 12 часов они должны получать ток 10%. Иначе будет недозаряд ![]() Действительно, стартерные батареи допустимо заряжать напряжением, как чаще всего и делается, но лучше любой аккум заряжать током! Поэтому стаб тока предпочтительней!
Я не имел ввиду токи уровня 2/3-3/5 от емкости!
Это прямой путь к преждевременной порче аккумулятора, позволительный только в крайних случаях, когда другого выбора нет! По моей версии ток вначале заряда может быть 1/5 вместо 1/10, а в конце снижается до нуля вместо того, чтобы постоянно быть равным 1/10 (такой ток в конце зарядки уже не нужен!). Это можно без труда реализовать по предложенному мной простому принципу, хотя против полной стабилизации тока (которую все равно придется дополнять стабилизацией напряжения для избежания перезаряда!) я тоже не против, но считаю это в данном случае ненужным (объяснение выше в теме). |
snim, Реостат рулит адназначна! Ты что часто зарядкой занимаешься? (зарядкой аккума) Если не часто - можно часок/другой посидеть, ток проследить. Если часто - тогда нужен полный автомат(дешевле и БЕЗОПАСНЕЕ! купить готовый).
RVRSS, +++пульсирующий ток для зарядки подходит еще лучше, чем постоянный+++ Мой опыт доказывает обратное ![]() +++можно сделать из регулируемого "крен-а" или того, что на меньшее напряжение+++ Представь себе КРЕН-ку на 10А!
Не, не рулит
Во-первых нет его, а во-вторых большой он больно на эти токиЦитата:
...Если часто - тогда нужен полный автомат(дешевле и БЕЗОПАСНЕЕ! купить готовый).
Представь себе КРЕН-ку на 10А! ![]() |
Где примеры схем зарядников с НЧ фильтрами на выходе? Вот несколько ссылок по теме: Десульфатация автомобильных аккумуляторов Восстановление пассивированных аккумуляторных батарей Десульфатирующее зарядное устройство (ЗУ) Как устранить сульфатацию? Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов Восстановление и зарядка аккумулятора Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов А по поводу КРЕН-а snim уже правильно ответил.
Последний раз редактировалось Admin; 02.07.2007 в 19:24.
Легко! КРЕНка в купе с составным транзистором
