Музыкальный центр LG FFH-V5865AX
Страница 2 из 4
Аватар для ElectricStorm
11.03.2012 21:13 #11
Скорее всего пробой прокладки был у 2 микросхем,уж больно симетрично расплавились вкладыши,так как на фланец микры идёт 8 нога -
11.03.2012 21:14 #12
Центру около 7 лет,слушал постоянно на почти максимальной громкости.
11.03.2012 21:21 #13
Сообщение от alexzand
аккуратно выкуси микры и включи...предохраннители должны не пострадать-значит ждитеменяйте микры(еще бы и питание без микросхем проверили на симметрию)Изол. втулки-менять.Удачи.
Включил без микросхем,предохранители не сгорели,сейчас буду мерять напряжение.
11.03.2012 21:40 #14
под микросхема ставьте прокладки http://www.chipdip.ru/catalog/heat-c...nsulating.aspx или прозрачную слюду. Со втулками следует быть внимателным. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте их на термостойкость. Попадал на полистироловые, текут при нагреве. Фторопластовая плёнка то же продавливается.
11.03.2012 22:04 #15
Померял напряжение на 15 и 13 ногах,а так же на 7 и 8 на центре без микросхем,напряжение везде симметричное и составляет 68.7 V. Предохранители не горят. Не слишком ли большое напряжение подаётся? Может ещё что стоит проверить?
11.03.2012 22:09 #16
Сообщение от lllll
Я уж понял что там надо слюду,проверять паяльником можно на нагрев и продавливание?
11.03.2012 22:19 #17
Слюду вы паяльником не проплавите легко держит 500 гр.
Измеряёте рапряжение относительно вывода 1
11.03.2012 23:05 #18
Сообщение от lllll
Измерил напряжение на месте микросхемы 1. 13-15 нога и 7-8 нога,измерил напряжение на месте микросхемы 2. 13-15 и 7-8 нога. Везде напряжение одинаково 68.7
11.03.2012 23:12 #19
Я так понимаю что эта напруга 68v делится на 2 микрухи и на каждую приходится по 34v, или я ошибаюсь?
12.03.2012 00:16 #20
Измеряйте все напряжения относительно первого вывода микросхемы. Вывод 1- средняя точка питания (земля).
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
