Стиральная машина Ardo 800
Страница 2 из 2
23.03.2012 17:26 #11
Хорошо сейчас перепишу все значения сопротивлений для движка,тены Цыфры думаю для меня теже что и в соседней теме если нет то какие.Завтра замерию, на работе какойто кито цыфровой тестер есть и если все в поряде отдаю плату какомунибудь телемастеру чтоб поменял мертвые детали и можно пробовать.И еще вопросик в замке при работе машины таблетка постоянно находится под напругой пока не кончится цыкл?
23.03.2012 17:39 #12
проверьте обязательно УБЛ*замок на короткое... Как я понял должно быть 1,5-1,7КОм правильно?
23.03.2012 18:51 #13
1.5КОм должно быть на 2х выводах УБЛ к котор.подключена таблетка\термоэлемент.Симистор можете поменять сами -они не дефицит(6-10А 600-800В-цоколь одинак.)Сопрот смотрите по пояскам цветов. если не разобрать ставьте порядка 5-10 КОм.Ротор\Статор\ ТЭН-сопроты-2Ом\4Ом\30 Ом.Соединяете послед. ротор-статор через ТЭН пускаете-проверяется сразу и мотор и ТЭН.НЕ КОСЯЧЬ!Удачи. Кн.спасибо рядом...
08.06.2015 12:58 #14
delete
Последний раз редактировалось Pumpurumpum; 08.06.2015 в 13:13.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
