Усилитель Амфитон 75У-101. Срабатывает защита на половине громкости
Страница 2 из 3
19 1
10.05.2012 07:45 #11
Сообщение от kosty41
схема не та! много перешерстил но той не нашел. на счет возбуды - пожалуйста сей ход действий. осцилограф есть но советский и на половину не рабочий. хотя кривую кажет. кандеры менял на плате защиты и на ум кроме банок.
Большие конденсаторы менять то же надо. Скорее всего они высохли за столько лет. При увеличении громкости возможен перекос напряжений +/- питания и соответственно срабатывание защиты.
На вход подать синусоиду низкой частоты и на выходе усилителя смотреть форму сигнала, увеличивая громкость. Не должно быть срезания верхушек синусоиды.
0 2
10.05.2012 21:12 #12
проверил осцилографом, подавал прямоугольный с частотой 1 кГц. на выходе все в норме без искажений. даже когда сработает реле (отключится). кондеры менял ,кроме банок на 2200. все же беспокоит треск в тон с музыкой в одном из ум при срабатывании реле. треск еле заметен! на счет перекоса - осцил показал равномерное отклонение +- от нуля.
126 51
4 15
10.05.2012 21:37 #13
а может быть, виновата тётя АСя? Колонки местами меняли?Для чистоты эксперимента - нагрузите на соответствующий резистор...
П.С. Кстати, о птичках! Тип и сопротивление АС тож неплохо бы указать...
Последний раз редактировалось gurnik; 10.05.2012 в 21:42.
330 26
10.05.2012 21:46 #14
Попробуй отключая VD8, уточнить в каком канале защита срабатывает.
Громкостью при этом не увлекайся. Дальше - номиналы R31, 32 и вых. транзисторы.
Ps про колонки увидел, а и впрямь...
0 2
11.05.2012 06:07 #15
пробовал на 10гдш, 75гдн(через фильтр), и колонки от сони - номинал утаен. менял местами , нагружал эквивалентом - 3 лампочки от герлянды в паралель 8Ом. если баланс перевести на один канал то держит до предпоследнего светодиода в шкале, оба канала, но треск серавно остается на одном ум не зависимо на какой конол выводился баланс. на счет ас, 10гдш пропитаны мягким силиконовым герметиком и держали оборону даже от барка001 при загорании перегрузки.
330 26
11.05.2012 09:49 #16
Ламели предохр. на платах УМ подогни...
2,219 485
17 2
11.05.2012 10:16 #17
+ к этому плату простучи-там уже и припой наверное посыпался от времени...
126 51
4 15
11.05.2012 10:25 #18
Значит, не АС. Надо попробовать простукиванием определить ненадёжный контакт. Возможно, окислились разъёмы. Промыть чем то вроде ВД40.
2,219 485
17 2
11.05.2012 10:59 #19
После WDшки еще промывать надо тщательно(проводит гадость такая...)
0 2
11.05.2012 21:30 #20
преды поджал сразу, даже облудил ,чтоб придать объем талии. на счет вд 80 -мутная затея, но спасибо за совет. мне кажется лучше все пропаять с хорошей долей канифоли , что и делал в местах пайки транзисторов и конденсаторов . если выберусь в город затарюсь банками . после сия действий результат напишу. На платах ничего не греется ,кроме транзисторов на плате защиты которые с радиаторами (тип не известен- все опознавательные знаки ,как будто , стерты) .а на счет треска хочу поискать методом плохого потшибника (как время свободное будет. работы много! А времени мало.)
Последний раз редактировалось kosty41; 11.05.2012 в 21:35.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
