Светодиодный индикатор уровня постоянного напряжения
Страница 2 из 5
1 14
30.05.2012 09:31 #11
Borodach благодарю за конкретное предложение
Всем большое спасибо, но все же нет конкретики, нет ссылок ну хоть на какую- нибудь схему. И я продолжаю вариться в собственном соку.
Уважаемое сообщество, ну нет у меня таких знаний пока по электронике. Нужно меня носом ткнуть - "вот это твое - забирай". Я даже половину не понимаю о чем вы говорите.(Какая шкала - линейная или логарифмическая? Шаг шкалы, точность? ). Прежде чем ответить пришлось искать.
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:07.
1 14
30.05.2012 09:38 #12
Только если есть объект, а если его нет?
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:20.
1 14
30.05.2012 09:55 #13
Сообщение от Borodach
Попробуйте 140уд17 ...
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud17.html
Какая из схем подойдет для входа?
Больше остальных почему то хочется 4- ую схему. Как рассчитать номиналы?
Спасибо
Тип файла: jpg ОУ уд140.jpg (47.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Max Vest; 30.05.2012 в 10:02.
Аватар для Borodach
199 55
30.05.2012 15:05 #14
Я бы рекомендовал третью совмещённой со схемой балансировки (2).
Как рассчитать резисторы для инвертирующего, да и других тоже, усилителя можно посмотреть вот здесь -
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?...ndex=6&layer=1
http://termexn.ru/diod/lectoe64.htm
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/N...UP/frame/6.htm
30.05.2012 18:28 #15
Вы использовали мультиметр. Это прибор с высоким входным сопративлением. Рекомендую Вам использовать первую схему из http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1338360895. Но несколько изменить её. Включить ДВА каскада усиления для чего:
Для первого каскада внести следующие изменения - исключить конденсатор и вместо резистора 10К поставить перемычку. Таким образам Вы получите усилитель с Коэф. усиления близким к единице и большим входным сопративлением.
Второй каскад потребует ислючит конденсатор и заменить резистор 10к на переменнный. Соединив ВЫХОД первого каскада с резистором 100 второго Вы получите измерительный усилитель с высоким входным сопративлением и регулируемым Коэф. усиления. Т.к. входной сигнал имеет малое значение придётся использовать двух полярное питание.
1 14
30.05.2012 19:14 #16
Я бы рекомендовал третью совмещённой со схемой балансировки .
Сообщение от lllll
Благодарю ВАС от всей души за рекомендации. Но все же, возник вопрос, почему инвертированный вход? Как согласовать со входом LM3914 если на выходе ОУ минус?. Будет схема работать?
Почему то инстинктивно хочется использовать с не инвертированным входом
Это всего лишь мои предположения, потому что я в этом только начинающий!
В остальном lllll все предельно ясно.
Двуполярное питание я смогу заменить на однополярное с искусственным виртуальным нулем на RR делителе. Ведь на ноге, которая пойдет на виртуал. ноль должно быть половина напряжения питания?
На миниатюре узел компенсации сдвига нуля. Нужно ли?
Спасибо
Тип файла: jpg Компенсация Uсдв.jpg (83.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:09.
1 14
30.05.2012 19:44 #17
Очень понятная статья.
Borodach
Т.е. вы предлагаете вот такую схему?
Тип файла: jpg ОУ уд140схема 2.jpg (11.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Max Vest; 30.05.2012 в 19:57.
30.05.2012 20:11 #18
Max Vest
Посмотрев на схему, которую Вы нарисовали обнаружил собственный недочёт. В первом каскаде резистор 100 должен подсоединяться к прямому входу ОУ (+)., который надо отсоединть от земли. В первом каскаде вместо 100 Ом можно ставить резистор вплоть до 200-300КОм. Межкаскадный резистор 100 желательно заменить на 1-2 КОм. Переменный резистор 5-10 КОм. усиление можно будет регулировать в пределах 1-5. В схему желательно добавить балансировочный потенциометр. Включив его между + и - , а бегенок подсоединив к прямому (+) входу второго каскада. Пусть Вас не смущает то, что сигнал будет инвертирован. LM3914 позволяет как включать, так и выключать светодиоды в зависимости от схемы их включения.
1 14
30.05.2012 20:26 #19
Цитата: Если в схеме (рис. 6.6) положить значения резисторов Ros =0 b R1 = бесконечность , то получим схему повторителя напряжения (рис. 6.7).
Ключевой момент R1 = бесконечность. На схеме 1 пост 13 это R2 = 2k.
нужно ли его менять на сотни К.
Спасибо
Последний раз редактировалось Max Vest; 01.06.2012 в 14:22.
30.05.2012 20:53 #20
Действительно, первый каскад - повторитель напряжения. В отношении резистора, о котором Вы спрашиваете. 2К не резистор обратной связи, а нагрузка выхода ОУ. Он не участвует в формировании обратной связи т.к.выходное сопративление ОУ мало. Коэф. усиления второго каскада определяется отношением резистора соединяющего выход с инвертирующим входом к межкаскадному плюс единица.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
