Стабилизация выходного напряжения 24 В 20-30 А
Страница 2 из 4
30.01.2015 20:35 #11
Aleksey19rus
Выбранная Вами схема не регулятор (стабилизатор) напряжения. Это регулятор мощности
30.01.2015 20:37 #12
если бы напряжение на входе так не менялось то ШИМ вполне меня устроил бы
02.02.2015 11:37 #13
...если уже голова болить от полученних знаний - делайте параметрический... придет время ремонтировать справитес сам...
02.02.2015 12:12 #14
hrpankov
Параметрический стабилизатор на ток 20-30 ампер? Вы просто издеваетесь над Aleksey19rus!
02.02.2015 13:05 #15
Я уже как-то выкладывал схему ШИМ регулятора. Его мощность ограничивается током полевика и параметрами дросселя, а напряжение 40 в, если применить соответствующий стабилитрон или пересчитать цепь ОС. Есть защита от перегрузок.
Тип файла: jpg STAB2.JPG (92.8 Кб, 0 просмотров)
02.02.2015 14:46 #16
...Гуру, почему бь и нет?!... Ви думаете он одолеет ШИМ?... лучше поможем ему разчитать радиатор на 200ватт ( с или без веника), а там будем посмотреть.. есть такие русские, советские "преобразователи" 24/12, там дороботок почти нема...
Тип файла: gif конвертер 24Vна 12V.GIF (31.1 Кб, 0 просмотров)
02.02.2015 14:53 #17
Можно сотворить по схема: ЛАТР, понижающий транс, мост, линейный стабилизатор. По падению на регулирующим транзисторе управлять ЛАТРом. Громоздко но вполне по силам начинающему ваятелю.
Аватар для SHUR66
02.02.2015 16:09 #18
Прав vishz, делай на ТЛ-ке, просто и со вкусом, + можно задействовать защиту по току. Самое муторное в такой схеме - это дроссель, подробно о нём ( и не только) можно посмотреть здесь http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_3.html
02.02.2015 17:08 #19
....нет, неправ ... лучше радиатор + вентилятор.... зимой замерзать небудет..
02.02.2015 17:35 #20
hrpankov
Сделать печку , с такими знаниями , как у Aleksey19rus может и получиться. Но вот расчитать радиатор, подобрать транзисторы, фильтрующие элементы - маловероятно. Готовые изделия обойдутся дешевле экспериментов...
http://zaryad.ru/index.php?route=pro...ory&path=68_65
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
