Видно может быть на графике, построенном по результатам натурных испытаний с измерением вращающего генератор момента с тремя значащими цифрами. Остальное относится к области предположений.
При сопротивлении нагрузки равном внутреннему сопротивлению генератора.
Контрольный вопрос для генераторостроителей. Внутреннее сопротивление ТРЕХФАЗНОГО генератора ПЕРЕМЕННОГО тока нужно измерять/определять при его вращении под нагрузкой или на холостом ходу или когда он остановлен? ЗЫ ответы на контрольную найдешь там же |
Эту задачку решают дети в школе. Нагружаем генератор так, чтобы напряжение на нагрузке было на четверть меньше напряжения холостого хода. Тогда комплексное внутреннее сопротивление будет в три раза меньше сопротивления нагрузки. Измерив силу тока, можно подсчитать выделившуюся мощность, которая составит 0,75 от максимально возможной на данных оборотах. Т.к. реактивная составляющая внутреннего сопротивления зависит от частоты вращения, то измерения надо проводить на тех оборотах, при которых, собственно планируется эксплуатировать генератор.
для автомобильного гены не все так просто, потому как это электрическая машина с ООС по напряжению...
для замера напряжения ХХ нужно 1 отключить диодный мост, оный не рассчитан для работы на ХХ 2 отключить реле напряжения 3 нагрузить обмотки сопротивлением 50-100кОм для предотвращения пробоя изоляции 4 запустить гену на номинальных оборотах 2800обр/мин 5 подать на обмотку ротора напряжение 14,2в замерить напряжение ХХ для вычисления внутреннего сопротивления гены , нагрузить оный чтобы напряжение на нагрузке было половина напряжения ХХ , тогда сопротивление гены равно сопротивлению нагрузки |
Кто может прикинуть винт ?https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/6...07f9ea93f722de
Имея данные результаты : с нагрузкой. сопротивление 0.7 Ом. обороты / Амперы / Вольты / Ватты 062 - 14.12 - 9.1 - 128 125 - 29.6 - 18.8 - 556 145 - 35.7 - 21.9 - 781 151 - 37.6 - 22.8 - 857 160 - 40.4 - 24.3 - 981 183 - 44.4 - 27.4 - 1216 195 - 48.4 - 29.1 - 1408 206 - 51.6 - 31.4 - 1620 212 - 52,0 - 31.6 - 1643 247 - 60.4 - 36.3 - 2192 246 - 61.6 - 36.3 - 2236 264 - 64.3 - 38.6 - 2481 Неужели оно отсутствует? |
с нагрузкой. сопротивление 0.7 Ом. обороты / Амперы / Вольты / Ватты 062 - 14.12 - 9.1 - 128 125 - 29.6 - 18.8 - 556 145 - 35.7 - 21.9 - 781 151 - 37.6 - 22.8 - 857 160 - 40.4 - 24.3 - 981 183 - 44.4 - 27.4 - 1216 195 - 48.4 - 29.1 - 1408 206 - 51.6 - 31.4 - 1620 212 - 52,0 - 31.6 - 1643 247 - 60.4 - 36.3 - 2192 246 - 61.6 - 36.3 - 2236 264 - 64.3 - 38.6 - 2481 38.6В/64.3А=0,6ом
Неправильно. Автомобильный генератор имеет самоограничение тока. Режим, когда напряжение под нагрузкой падает в два раза, как раз и находится в этой зоне. Внутреннее сопротивление равно dU/dI. Нагрузочная характеристика нелинейна и имеет падающий характер. Поэтому внутреннее сопротивление будет меньше в начале нагрузки и увеличиваться по мере её увеличения. Более реальным будет значение, измеренное на половине максимального тока.
второй вопрос при каких условиях ток в цепи равен половине максимального? |
| Ответ |
Страница 2 из 4
