Холодильник снайге-2 кс-120
Страница 2 из 3
103 4
16.08.2016 05:42 #11
Пробуй запустить на прямую без реле!
16.08.2016 09:57 #12
Сообщение от alexander3311
Каким образом? Реле совсем откинуть? Тепловое оставить? И куда подсоединять питающие концы? Попытаться запустить без реле для того чтобы подтвердить неисправность реле если он запустится???Правильно я понял???
103 4
16.08.2016 17:44 #13
Всё правильно понял! https://www.yandex.ua/yandsearch?rdr...t=1471358528.2
17.08.2016 21:13 #14
Запустил компрессор на прямую,он запустился долго не стал давать работать ,проработал около минуты. А кстати вопрос сколько времени можно работать компрессору без релюшек ?
17.08.2016 21:18 #15
Как я понимаю в моём случае компрессор годный? Теперь дело за малым как подобрать к нему тепловое и пусковое реле ? Или всё таки пусковое у меня рабочее??? Подскажите !!!!!
17.08.2016 22:56 #16
Дмитрий 3475,
То, что компрессор поработал без пускозащитного реле ещё не значит о его исправности... надо измерять потребляемый ток.
будет не лишним почитать..
http://tehznatok.com/remont/kak-prov...lodilnika.html
http://tehrevizor.ru/remont/78-krupn...lodilnika.html
18.08.2016 11:36 #17
Сообщение от lllll
Дмитрий 3475,
Замерил ток 3,2 ампера. Компрессор 120W что теперь можно сказать????
18.08.2016 17:53 #18
Сообщение от Дмитрий 3475
Пациент в агонии...... реанимации не подлежит....
18.08.2016 21:48 #19
Сообщение от lllll
Я правильно понимаю из за этого тепловое срабатывает?
18.08.2016 21:58 #20
Не только срабатывает, но и при этом не отключает пусковую обмотку компрессора.
Правильно ли Вы запускали компрессор?
Надо подать питание на рабочую обмотку и кратковременно (на 2-3 сек) подключить пусковую. Только так можно правильно измерить потребляемый ток.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
