ИБП лампового усилителя
Страница 2 из 4
503 351
142 0
11.05.2017 19:23 #11
Дорогой Птаха, ето импульсная техника ! Намоточние данние в вязкой зависимости от рабочей частоти преобразователя. ЕС40, EER40 ( грубо квадрат 40мм ) ето мощностной типоразмер феррита. Есть широкодоступние програми разчета. Гуглите !
2 16
4 1
12.05.2017 09:15 #12
Сообщение от hrpankov
Рабочая частота 133кГц
503 351
142 0
12.05.2017 19:11 #13
И 33кГц достаточно!
2 16
4 1
15.05.2017 08:17 #14
Сообщение от Дмитрий1710
воспользовавшись программами Старичка для обратноходов
соблюдать определённые правила намотки
Может поможет кто с расчетом данного т-ра?
U вых 320В 0,4А
6,3В 8А
50В 0.1А
17В 0,5А
503 351
142 0
15.05.2017 19:43 #15
200 W от ЕС40 !!
... Если я буду Вам содействовать, то на Радиокоте меня забанят пожизнено.... Птаха, Ви що - прикаливаетесь? Нуууу, для начало прошу Вас разсчитать сетевой трансформатор на пластинах из ЕТС, с размерами ЕС40, ЕЕР40.
Виход скажем 50 вольтиков, а каков ампераж, витки и диаметр первички? ампераж, витки и диаметр вторички?
2 16
4 1
16.05.2017 09:27 #16
Не понял!!!При чем здесь радиокот(я там что в черном списке?))))) и прикол??? Ну собственно говоря на нет и суда нет.Спасибо!
Последний раз редактировалось Ptaxa73; 16.05.2017 в 09:36.
2 16
4 1
16.05.2017 15:29 #17
ТЕМА ЗАКРЫТА!
Всем спасибо.
837 297
47 1
16.05.2017 16:27 #18
Уважаемый Ptaxa73, если учитывать Ваши исходные данные, то для сердечника ЕС 40 и частоте 133 кГц трансформатор должен содержать:
- для обмотки 320 В - 119 витков диаметром 0,5 мм;
- 6,3 В -------------- 3 витка сложенных вместе 5 проводов 1,0 мм;
- 50 В ---------------19 витков диаметром 0,2 мм;
- 17 В ---------------7 витков диаметром 0,5 мм.
Первичная обмотка должна содержать 46 витков 5 х 0,3 мм.
В сердечнике при сборке поставить немагнитную прокладку 0,6 мм.
Транзистор должен быть рассчитан на ток не менее 8А и напряжение не менее 600В.
Конденсатор входного фильтра должен быть не менее 500 мкФ х 400 В.
Для питания цепей накала может потребоваться дополнительное сопротивление, т.к. выходное напряжение составит около 8 В.
Для рассчёта использовалась программа Старичка с Радиокота, за что ему низкий поклон!
С уважением...
503 351
142 0
16.05.2017 17:13 #19
Сообщение от САТИР
.., то для сердечника ЕС 40 и частоте 133 кГц трансформатор должен содержать:
В сердечнике при сборке поставить немагнитную прокладку 0,6 мм...
Мне очень жаль что закрили интересную темму. Видно несудьба. Одно утешение что Птаха покажет нам рабочий девайс...
Пу-пу, про прокладку 0,6 несогласен, при всем уважение к котятам, имхо.....
Пу-пу 2,. 119 витков слишком много для 320 вольт... 80 -85 витков мож хватить?
Последний раз редактировалось hrpankov; 16.05.2017 в 17:19.
837 297
47 1
16.05.2017 17:38 #20
В обратноходовике без прокладки никак. Если уж между паяльником и трансформатором есть прокладка, то ....
А обмотку 119 витков нужно вообще составить из двух или трех частей. Причем каждую часть выпрямлять отдельно, а потом уже соединять последовательно. Это существенно уменьшит общую индуктивность обмотки, т.к. частота преобразования очень высокая.
Как поступит ТС - это нам не ведомо. Тему он закрыл, а вопрос его остался без ответа. Сие не есть гуд!
Главное, чтобы его эксперимент не закончился экскрементами, а это возможно. Никто не хочет учиться, всем готовое подавай. Печччччальнооооо!!!!
С уважением...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
