Norman777, в ручном электроинструменте используются двигатели постоянного тока, хотя питаются они переменным током. Выпрямление происходит при помощи коллектора. Обмотки, присоединённые к противоположным пластинам коллектора, при протекании по ним тока в один из полупериодов, образуют электромагнит. Его поле взаимодействует с магнитным полем башмаков статорных обмоток, которые включены последовательно с обмотками ротора.
Если КЗ образуется в статорной обмотке, её сопротивление резко падает, а ток резко увеличивается. Щётки начинают сильно искрить, может образоваться даже круговой огонь. При этом основная энергия и тепло выделяются в кротко-замкнутых витках. Обмотка сгорает. Тоже, если КЗ в роторе. При этом сгорает обмотка ротора. С уважением... |
Однозначно определить состояние мотора просто. Надо подключить омметр к щёткам и, медленно проворачивая якорь, убедиться, что нет значительных изменений сопротивления. Для проверки обмоток возбуждения (их обычно две) измерить сопротивление каждой и сравнить.
Нет. Коллектор служит для коммутации обмоток якоря так, чтобы на якоре образовывались полюса. Их положение неподвижно относительно статора при любом положении якоря. Направление вращения моторов постоянного тока с обмотками не зависит от полярности питающего напряжения. Это позволяет использовать их и в сетях переменного тока. Единственное отличие коллекторного двигателя переменного тока в том, что для снижения вихревых токов сердечники катушек возбуждения выполняют из пластин.
Это действительно так, но достаточно повернуть щеточный блок на 90 градусов и направление вращения изменится на противоположное. Это свойство широко используется, например в некоторых моделях дрелей и шуруповертов. Это равносильно смене направления включения диода. |
САТИР, Спасибо за информацию. У меня статорные обмотки намотаны достаточно толстым проводом d ок 1 мм. Сопротивления каждой обмоток равны между собой и составляют 0,7 Ом. Как Вы думаете, это величина укладывается в разумный диапазон для двигателя такой мощности с таким проводом?
ozels, тогда могу я перекусить выводы поврежденной обмотки чуть поодаль ламелей и скрутить их? Иными словами закоротить оборванную обмотку, чтобы хоть худо-бедно восстановить симметрию? Это поможет устранить сильную искру? |
... Была такая мысль ... но ... желательно тогда вычистить повреждённый паз ... вы же не знаете что там будет в дальнейшем происходить ? ...
Да и к чему это ... не проще поискать и купить готовый якорь ? Ведь будут рывки ... биения ... болгарка ... впрочем ... Вам виднее ... |
ozels, тогда могу я перекусить выводы поврежденной обмотки чуть поодаль ламелей и скрутить их? Иными словами закоротить оборванную обмотку, чтобы хоть худо-бедно восстановить симметрию? Это поможет устранить сильную искру? Коротить обмотки категорически недопустимо! Спасти может только полная перемотка ротора, но в домашних условиях это нерешаемая задача. Даже если Вам каким-то чудом удастся перемотать обмотки, Вы не сможете отбалансировать весь ротор. С уважением... |
У меня сосед всю жизнь сам перематывает роторы ... лак как-то в нете с Одессы я ему выписывал для пропитки ...
Если вы правильно выполняете обмотку ... у вас не свисают провода ... ротор сбалансирован заводом уже ... подзасверлена его сталь где надо ... обмотка сильный разбаланс обычно не вносит ... |
| Ответ |
Страница 2 из 3
