Подскажите с регулятором напряжения
Страница 2 из 2
27.04.2019 07:25 #11
Сообщение от dr.zorg82
А что можете посоветовать? Нужен регулируемый блок питания ампер на 30-50
Как-то тут вылаживал ... https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7223
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...6&d=1452581194
27.04.2019 09:56 #12
есть простой вариант на 3845 - http://danyk.cz/reg60v_en.html
27.04.2019 12:32 #13
Это как раз сложный вариант.
Простой - это купить готовое. Тут та же ситуация, что и с упоминаемым в этой статье сварочным аппаратом.
Делать такое самому нет вообще никакого смысла - выйдет дороже, хуже и медленнее (если вообще выйдет - сильноточная техника очень специфична, затратна, и, если хотите, попросту опасна, особенно для новичка) ...
27.04.2019 15:57 #14
Все верно, мне бы попроще. Нужен блок питания с постоянным напряжением 0-30 вольт с током 30 ампер (думаю мне хватит), для того чтобы можно было запитать и светодиод и шуруповерт. Особых требований к чистоте напряжения нет. Если сделать такую и вместо сопротивления нагрузки поставить трансформатор и после него диодный мост с пару конденсаторов для сглаживания?
Тип файла: jpg Screenshot_2019-04-25-23-27-03.jpg (348.5 Кб, 0 просмотров)
27.04.2019 16:50 #15
Так вот, в быту такой блок не нужен, вообще. С головой хватает двухполярного, +/-24В, 2А.
По поводу вашей схемы - ну попробуйте от бытового диммера вместо лампочки запитать трансформатор. Все сами и увидите. Более того, такая штука будет жутко "засорять" сеть высшими гармониками промышленной частоты.
Короче, у вас реально есть три варианта:
1. Самый разумный. Обзаведитесь обычным лабораторным БП. Параметры я указал выше. Вам его хватит для 99% ваших нужд. Остальной процент потребует своего, уникального решения. Так, например, питать шуруповерт от БП - абсурд натуральный. Лучше купите ему хорошие аккумуляторы.
2. Купите готовый мощный БП. Вот, например, выбирайте:
https://supereyes.ru/catalog/laborat...loki_pitaniya/
Да, недешево, но дешевле вы не сделаете.
3. Очень грубый и нехороший метод, но работать будет. Купите ЛАТР, от которого можно будет отбирать нужный вам ток. Дальше все просто. Но лучше см. п. 2 ...
28.04.2019 09:33 #16
Для шуруповерта, конечно, самое лучшее решение это купить аккумулятор.
28.04.2019 09:53 #17
Сообщение от kovigor
этот вариант простой с точки зрения схемотехники, учитывая, что для регулирования нагрузки с таким током применять что-то кроме ШИМ неэффективно
28.04.2019 11:51 #18
Я бы сказал, "с точки зрения идеи". Да, идея простая и понятная. Классическая.
А вот схема - сложная. Новичок и собрать-то ее не сможет правильно. На таких токах играет роль очень многое - от разводки ПП до конструкции и способа намотки моточных изделий.
Купить готовое и не мучиться, однозначно, это избавит от массы разочарований и от отрицательного результата ...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
