Переделка трансформатора в развязывающий
Страница 2 из 2
16.03.2020 11:29 #11
Хороший феррит, БФ-88, болгарка, сварочник, риск покалечиться при распиливании трансформатора ... Не буду я этим заниматься. Я лучше куплю себе новый трансформатор, а этот отдам дядькам на утилизацию.
А варить стыки трансформатора - это гиперкруто. Нужен полуавтомат. У кого из электронщиков он есть ? Правильно, у меня, т.к. сварка - мое хобби. А еще у кого ? Я им, кстати, наваривал на трансформаторы крепежные ушки. Очень удобно. Но это уже совсем другая история ...
17.03.2020 02:55 #12
Сообщение от kovigor
1. На Украине. Дать ссылку ?
2. А вот зря вы радуетесь. Теперь между подогнанными половинками после сборки будет зазор, и характеристики трансформатора ухудшатся. Они не рассчитаны на разборку, не случайно их заваривают ...
Так какая сложность размешать ферритовый порошок с клеем и убрать зазор?
17.03.2020 03:00 #13
Сообщение от Цигун
Что мешает ... найти пару трансов от микроволновки ... оставить на стали только первички ... ???
... Зачем пилить ножовкой , когда есть болгарка и диски 1 мм ??? ...
1.ножовкои пилит пропил будет тоньше.
2. А разве трансформатор микроволновки не жрёт 2 ампера в холостом ходу
Аватар для Alex__St
17.03.2020 09:43 #14
возьмите два одинаковых транса от UPS (например) и соедините вторичками. Первички же будет входом (одна) и выходом (другая)
Именно так я и сделал.
При этом два таких транса тютелька-в-тютельку "по бёдрам" входят в корпус от старого компьютерного блока питания.
И ещё места немного остаётся для классической схемы защиты при первом пуске налаживаемых устройств (пара тумблеров и пара маленьких лампочек типа "жёлудь" с цоколем G6.35 по 40Вт*220В последовательно в цепи выходной обмотки 220В).
_____________________________
РадиоГубитель со стажем
17.03.2020 09:53 #15
Учитывая все потери в трансах при таком соеденении на выходе будет не 220 В, а 200 В. В развязывающих трансах обмотка вторички имеет большее количество витков на 5%.
Аватар для Alex__St
17.03.2020 10:26 #16
Сообщение от хабаровский
У современных устройств с импульсными блоками питания чаще всего диапазон питания от 100 до 240. У относительно старых с трансформаторными блоками питания 220±10%=198 … 242 В.
Поэтому падение напряжения на выходе разделительного трансформатора до 200В абсолютно не принципиально.
17.03.2020 13:10 #17
Это при условии, что поступает нормальное напряжение. А если приходит 200, то после трансформаторов будет 180.
Аватар для Alex__St
17.03.2020 13:19 #18
Сообщение от vishz
Ну, я не знаю, конечно, где Вы живёте и какие девайсы собираетесь питать через разделительный трансформатор, но напряжение в сети сейчас чаще всего даже не 220, а 228-230В. Да и блоки питания практически у всех устройств импульсные, которым пофигу 100 или 240 В на входе.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
