Датчик включения электромагнитного клапана
Страница 2 из 4
03.05.2020 13:20 #11
Сообщение от kovigor
Для разового изделия для себя - почему бы и нет ?
И вообще, вопрос ТС'ом задан некорректно. Для того, чтобы узнать, что клапан под током, хватит и резистора последовательно с ним. И снимать с этого резистора сигнал. Дальше все просто. А вот как узнать, что клапан реально закрылся или открылся - это уже совсем другая история. По сути дела, определение того, под током ли обмотка, лишено смысла. Она может быть под током, но клапан при этом не сработает из-за короткозамкнутых витков в этой самой обмотке. Так что ...
В объеме решаемой задачи оборудованием достаточно " знания" того что клапан записан. Пропускает клапан воду или нет видно глазами.
03.05.2020 13:21 #12
Adagumer,
сработал клапан или нет - конечно не покажет. Это только индикация наличия управляющего игнала.
Идеальной защиты на все "а если" создать не удалось не кому.
03.05.2020 13:44 #13
Датчик Холла. Униполярный, цифровой . ? Обеспечивает ли он "именно замыкание контактов" или он выдаёт какой- то уровень ( тока, напряжения). Может кто то сталкивался? В связи со сложностями в текущий момент по приобретению для экспериментов обращаюсь к опытным коллегам!
03.05.2020 14:42 #14
Вы вот у заказчика таки поинтересуйтесь, что ему надо - знать, что обмотка запитана, или что клапан сработал. Это совершенно разные вещи. Обмотка может быть запитана, но клапан при этом может и не сработать, например, из-за к.з. части витков или загустевшей (замерзшей) смазки. Попробуйте, например, провернуть редко используемый водопроводный вентиль ...
03.05.2020 14:45 #15
Сообщение от U-gaj
Я сталкивался. Они разные есть. Например, те, что стоят в моторчиках в CD и DVD-ROM'ах выдают нолик или единичку. Но есть и линейные, они выдают именно аналоговый сигнал ...
Но все это бессмыслица. Обычный резистор последовательно с обмоткой. И за ним - соотв. схема, например, на повышающем трансформаторе ...
04.05.2020 10:47 #16
Вы вот у заказчика таки поинтересуйтесь, что ему надо - знать, что обмотка запитана, или что клапан сработал. Это совершенно разные вещи. ...
Как-то раз видел такое: на трубопроводе стоит электромагнитный клапан, а за ним - датчик потока и электроника отслеживает сигнал с датчика: если пропал или не появился через минуту после подачи напряжения на катушку клапана - поднимает тревогу.
04.05.2020 11:16 #17
Сообщение от oleg-star
поднимает тревогу.
И правильно делает.
Есть наверняка клапаны с обратной связью, которые показывают свое состояние. Это нужно, как минимум, для аппаратуры телемеханики ...
04.05.2020 14:02 #18
Сообщение от U-gaj
Идеальным вариантом был бы геркон, но он , как Вы понимаете, дребезжит в переменном магнитном поле.
Дребезжание геркона явление конечно вредное,
а вот если будет дребезжать датчик холла то ничего вредного не будет.
Это дребезжание будет полезным сигналом.
Почему то автостоп Cоветского кассетофона вспомнился.
"Датчик Холла. Униполярный, цифровой."
Слово даташит неведомо?
Например.
https://www.mini-tech.com.ua/downloa...-Datasheet.pdf
В CD и DVD-ROM'ах аналоговые датчики стоят.
http://www.hallsensors.de/CYSH12AF.pdf
Их просто используют в цифровом виде.
Тут подробности.
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24963
07.05.2020 13:39 #19
Конструкция катушки представляет из себя обмотку и П-образную скобу
из стали. При подаче питания ток максимальный и начинается процесс
втягивания сердечника клапана. Сердечник втягивается, индуктивность увеличивается, ток падает. Процесс аналогичный пускателю.
Так например пускатель на 380в сгорит при использовании на 220в , если сердечник не втянется.
Разместив на поверхности катушки , со стороны свободной от магнитопровода, аналоговый датчик Холла вы чётко отследите эти два состояния. Схему включения и компараторы уровня не привожу.
08.05.2020 14:49 #20
Если есть движущиеся части, а в частности это сердечник. То можно использовать систему лифта (наполнения емкоси жидкостью), или пару микрушек в роли концевиков. Или вместо микрушек (для долговечности) любую группу контактов от любого реле с необходимым током и напряжением.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
