Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 27 из 33
02.02.2015 08:04 #261
ukrainskiyChert, пока не надо включать эквалайзер. Отпаяй снова провода 6-7 и на их место запаяй резистор, как было раньше. Можно только на одном канале.
02.02.2015 10:00 #262
Фон в усилке наверняка из-за того что было много ремонтов и где то по сигнальной земле ток идёт, то есть использована в качестве силовой, которую попросту оборвали. Если это не так, а фон появляется по питанию предвариловки, можно сделать параметрический стабилизатор на +-13,5В прямо на плате предварительного с темброблоком. Нужны два реза порядка 20Ом (0,5Вт) и два стабилитрона на 13,5В с током стабилизации 0,1-0,05А. Резы поставить в разрыв шин +-15В сразу после разъёма XS3, желательно что бы конденсаторы С61 и С62 оказались после резов, то есть параллельно стабилитронам. А стабилитроны одним концом на землю, а другим на контакты 4 и 7 DA8(9) в соответствующей питанию полярности. Если стабилитроны симметричные, полярность подключения значение не имеет.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 02.02.2015 в 10:07.
02.02.2015 11:05 #263
Я тоже склоняюсь к проблеме с землёй. Маловероятно, что из-за питания предварительных каскадов - на схеме нет ни одной цепи, подключённой к +15 в или -15 в, кроме питания микросхем. А по питанию у них довольно большой коэффициент подавления помех. Разве что неисправна какая-нибудь.
02.02.2015 20:33 #264
вы говорите что причине больше всего что это отсутсвия земли. Простите меня дурака, ну как это? оборваные провода? или плохая пайка? или как обьяснить оборваную землю.
Поздравте меня, недавно достал,тюнер радиотехника Т-101
Аватар для gauptmann
02.02.2015 23:42 #265
Это пипец, я плакаль.
03.02.2015 00:04 #266
что такое?
03.02.2015 00:06 #267
Сообщение от ukrainskiyChert
Тебя поздравляю ... Радиусу ... сочувствую ...
03.02.2015 00:20 #268
почему сочувствуете?
03.02.2015 00:26 #269
Ему ещё предстоит ремонтировать тюнер радиотехника Т-101 ...
03.02.2015 00:28 #270
А еще магнитофон Маяк 233, весна 212с-4, Вега 50у 122с, и усилитель романтикаМЭ222 точнее остатки
Страница 27 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
