Вот так ?
"При проверке ПТ чаще всего пользуются обычным омметром. У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения. Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору (G) транзистора n-типа, а отрицательный - к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед “прозвонкой” канала “сток-исток” замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным. В современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод, поэтому канал “сток-исток” при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежать досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Убедиться в наличии диода достаточно просто. Нужно поменять местами щупы тестера, и он должен показать бесконечное сопротивление между стоком и истоком. Если этого не произошло, то, скорее всего, транзистор пробит. В остальном проверка транзистора не отличается от приведенной выше. Таким образом, имея под рукой обычный омметр, можно легко и быстро проверить мощный полевой транзистор." |
То есть,на каждое плечо по два полевика таких же?иколичество витков такое же как на родном?сечение провода имеет значение как в линейнике?
Преобразователи в цене на Украине нынче ?
Без нашего угля - оппа , на кой же вы всё это замутили ? И КОГДА ВАМ НАДОЕСТ НАС РАСПИНАТЬ ? Полегчало кому-нибудь из нас ? |
Вот так ?
А что это за сарказм?я здесь на форуме по своей професиональной линии и не собираюсь вести диалог по политическим соображениям
В каждое плечо добавь 2-3 полевика,транс бери с габаритной мощностью не менее 350Вт,обычно этому требованию соответствуют трансы с УПСов(600/700)-ничего перематывать не надо,да и конструкцию использовать как базовую...
Ловите люди ... !
http://radioskot.ru/forum/32-4368-1 Взляните на раздел преобразователи на форуме , предварительно нужно будет регнуться ...
Последний раз редактировалось mocart; 22.12.2014 в 08:36.
не могу понять такую вещь;на входе на импульсник стоят два P75NF75 на выходе стоят IRF730F1,IRFS730,IRFI730J,IRFS730A,почему на выходе такой разнобой?и можноли ставить одинаковые?если да то какие?
| Ответ |
Страница 3 из 4
