Стабилизация выходного напряжения 24 В 20-30 А
Страница 3 из 4
02.02.2015 20:49 #21
ответ
ограничено параметрами полевика
Тип файла: jpg post-65622-0-62217400-1354273838_thumb.jpg (37.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg STR803_B.JPG (20.7 Кб, 0 просмотров)
02.02.2015 20:59 #22
Использовать параметрический стабилизатор - деньги на ветер...
При снижении напряжения с 24 до 12 вольт ПОЛОВИНА энергии запасённой в аккумуляторах превращается в тепло!
03.02.2015 13:08 #23
Сообщение от VITAL37
Прочитайте внимательно технические характеристики - 30А, при падении напряжения в 3 вольта. Человеку нужно 24 вольта при колебании напряжения от 24В до 30В. В интернете можно найти готовый импульсный стабилизатор на нужные параметры.
Пример:http://cxem.net/pitanie/5-24.php Рисунок 3.4-2. Только поставить кренку MC7818 или КР142ЕН9 (А,Г)
Последний раз редактировалось Bayrik; 03.02.2015 в 13:42.
03.02.2015 15:40 #24
....во! мудрий человек!... так поможем ТС разжевать пост #16....
03.02.2015 16:02 #25
Сообщение от Bayrik
Вы вообще с понятием ... прочитать ... знакомы ?
Какой ток там обеспечивает схема 3.4-2 ... MC7818 или КР142ЕН9 (А,Г) ? ...
03.02.2015 16:18 #26
Предложил бы с того сайта уже такую схему ...
https://www.google.com.ua/url?sa=i&r...23055271699288
Или такую ...
https://www.google.com.ua/url?sa=i&r...23056862693363
Последний раз редактировалось mocart; 03.02.2015 в 16:37.
03.02.2015 18:53 #27
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Причём тут кренки, для чего VT2 (КТ819 в схеме опечатка)? Подобрать по току необходимый транзистор, не проблема.
Последний раз редактировалось Bayrik; 03.02.2015 в 19:04.
03.02.2015 19:24 #28
Сообщение от Bayrik
Схема та на 3 А ...
Не вопрос ... так приведите такую схему ...
04.02.2015 17:27 #29
Тир-35+L7824 работает больше года в авто,питает холодильник,телевизор,ноук,навигатор,регистратор+м елочи.
04.02.2015 18:43 #30
Сообщение от vishz
Я уже как-то выкладывал схему ШИМ регулятора. Его мощность ограничивается током полевика и параметрами дросселя, а напряжение 40 в, если применить соответствующий стабилитрон или пересчитать цепь ОС. Есть защита от перегрузок.
А есть печать vishz ?
И статья с описанием конструкции дросселя ... пределы тока ... напряжения ... пересчитать ОС - ЭТО 6,8 И 16 КИЛО ?
Стабилитрон на затвор не нужен ?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
