ИБП лампового усилителя
Страница 3 из 4
503 351
142 0
16.05.2017 19:24 #21
Подмосковний друже, напразни усилия наши. Скорее, извините -->> Ваши!
Вопрошающий неспособен срубить сетевой трансформатор, нежели подняться на 133 кГц.... имхо!
837 297
47 1
16.05.2017 22:15 #22
Друже hrpankov, сделай доброе дело и брось его в воду.
ТС вряд ли справится с задачей. Там очень много нюансов ему не ведомых, это факт.
Зато он не сможет хаить РЛ за то, что ему никто не помог, а только смеялись и издевались.
Так думаю...
С уважением...
503 351
142 0
16.05.2017 22:45 #23
Сообщение от САТИР
...только смеялись и издевались....
Помощ разная бивает. Ви сделали Ваше дело. Назвать его добрим не могу. Невежеству не место на тех. форумах... Пускай разсчитает сперва сетевой траф!
Я так думаю.
837 297
47 1
17.05.2017 09:32 #24
Сообщение от hrpankov
При всём уважении к Вам не могу согласиться с таким утверждением.
По большому счету, спецам тоже нечего делать на таких форумах, ведь они самодостаточны и вполне могут развиваться и жить автономно.
Но, но, но...
Невежество побеждается только приобретением знаний, а они достаются либо от учителя-наставника, либо приобретаются самостоятельно, методом проб и ошибок.
Даже если ТС рассчитает сетевой трансформатор, как это поможет ему в решении его задачи?
Хотя, по сути, Вы абсолютно правы. Это, как в русской народной сказке "Гуси - лебеди", - "яблоня отвечает - съешь моё кислое яблочко, тогда укрою тебя".
Даже имея рассчетные данные по импульсному тр-ру ТС вряд ли справится с задачей в силу множества принципиальных нюансов. Это только моё предположение.
Остаётся только дождаться, когда он представит форуму работоспособный блок питания.
С уважением...
2 16
4 1
17.05.2017 12:33 #25
Сообщение от САТИР
Тему он закрыл
Я поблагодарил!! Всем доброе время!
Но я дальше работаю над проектом.
Ваши данные сравнил со своими,есть немного расхождение наверное из-за выходных диодов.На данный момент занят топологией ПП.
О результатах буду отписываться.Всем огромное спасибо.
2 16
4 1
17.05.2017 13:25 #26
Сообщение от САТИР
сердечника ЕС 40 и частоте 133 кГц трансформатор
Нуууу, для начало прошу Вас разсчитать сетевой трансформатор на пластинах из ЕТС, с размерами ЕС40, ЕЕР40.
Как выбрать ЕТС на flyback? Я выбирал ETD 44/22/15 или опять не в ту степь?
2 16
4 1
17.05.2017 14:28 #27
Сообщение от Ptaxa73
зазор 0,39
320В 104в 0,28х2
50В 17в 0,2 х1
17В 6в 0,2х2
6,3В 3в 1х0,5
первичка 74в 0,3х4
Сфильтра 232мкФ
при расчете был выбран сердечник ETD44/22/15
837 297
47 1
17.05.2017 14:58 #28
Уважаемый Ptaxa73, все сердечники разные. Выбирать нужно тогда, когда Вы только проектируете устройство. Если у Вас уже есть сердечник ЕС40, то для него наиболее близкие по параметрам ETD 39\20\13.
В остальном Ваши данные вполне применимы.
На что хотелось бы обратить Ваше внимание,- высоковольтную обмотку желательно сделать из нескольких частей, как писал ранее. Иначе, из-за высокой индуктивности её, импульс обратного напряжения на диоде выпрямителя будет очень большим (более 1 кВ), где вы возьмёте ВЧ-диоды на такое обратное напряжение?
Ранее Вы указали ток накала при 6,3 В равным 8А, а для такого тока обмотка проводом 0,5 мм слабовата.
Дерзайте!
Желаю успеха! С уважением...
2 16
4 1
17.05.2017 15:22 #29
Сообщение от САТИР
Уважаемый Ptaxa73, все сердечники разные. Выбирать нужно тогда, когда Вы только проектируете устройство. Если у Вас уже есть сердечник ЕС40, то для него наиболее близкие по параметрам ETD 392013.
Дерзайте!
Нет.. сердечника EC40 нет.. я остановился на ETD44/22/15/. По высоковольтной обмотке я учел в расчете,их будет 2 части.
по 6,3 вольта когда писал доп ошибку.
из расчета 6,3В 4в 1х4.
837 297
47 1
17.05.2017 15:47 #30
Наверное 4А. Опять "очепатка".
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
