Выбор диода в блоке питания
Страница 4 из 4
503 351
142 0
12.11.2013 12:56 #31
....no right rezerwed....... a я через лампочку....
1 3
12.11.2013 13:31 #32
Сообщение от vishz
Я не стал описывать подробности. На самом деле так. Система 24-вольтовая, для чего БП переделан.
vishz, что-то мне подсказывает, что у нас совершенно разные случаи .
hrpankov, я не просящий, а - вопрошающий
У меня нет опыта использования двух АТХ работающих параллельно. По слухам, бродящим в просторах инета, фокус использования БП АТХ заключается в том, что с одним импульсным блоком можно вытворять почти все что угодно, а заставить корректно работать два импульсных БП на одну нагрузку, без шаманств, не так просто.
Вот и пытаюсь выяснить какие подводные камни, меня ожидают.
Ремонтом аппаратуры не занимаюсь, но с паяльником дружу.
866 125
9 5
12.11.2013 14:04 #33
Reyyb, хозяин-барин. Делайте, как считаете нужным, ошибки тоже приносят пользу. Мне больше сказать нечего.
1 3
12.11.2013 17:27 #34
Эх! Так хотелось научится на чужих ошибках, теперь придется самому проити тернистый путь
В любом случае, Вам, большое искреннее Спасибо !!!
503 351
142 0
13.11.2013 10:48 #35
.....неужели трудно било догадатся что всегда один из блоков будет "лентяем"?...ето как у людей, тоже....а импульсник он или нет, ето как какого цвета рожа или какова прическа.....у всех БП есть "V-A" х-ка, и у все она падающая....гориз. участок зависит от коеф усил по U, а верт. участок от коеф усил по I.....наложите обе, или сколько их там, х-ки и начертив карандашом гориз. или верт. линию очевадно убедитесь у кого из БП черная поть, у кого белая..........
866 125
9 5
14.11.2013 13:03 #36
Сообщение от hrpankov
Встречный вопрос. Неужели трудно догадаться, что при больших нагрузках выходные напряжения БП снижаются (см. ВАХ)? И чем больше ток нагрузки, тем ниже напряжениме. Более нагруженный БП больше снизит напряжение, приближая его к напряжению другого БП. Вчера взяд два БП ATX и включил их на общую нагрузку. Один БП 400 вт на хх выдаёт 11,7 в, другой 350 вт на хх выдаёт 13,3 в. Нагрузил их на сопротивление 0,635 ом. Напряжение на нагрузке стало 10,95 в, значит ток 17,2 а. Измерил падение напряжения на проводах от БП до нагрузки. На одном было 60 мв, на другом 75 мв. Так что явного лодыря среди БП я в этом эксперименте не нашёл. А, если бы перед экспериментом отрегулировать напряжения (сделать одинаковыми), то они работали бы совсем дружно.
503 351
142 0
14.11.2013 15:33 #37
.......o чем спорим, непойму???....о существование графического анализа ВАХ блоков?....1 лист бумаги, 1карандаш, 1 линейка, 1 коорд.с-ма........дружище, пошли обедать!...
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.11.2013 16:06 #38
Добавлю еще немного.При уходе характеристик какогото одного из блоков,второй окажеться в перегрузе,со свеми вытекающими.
503 351
142 0
14.11.2013 17:35 #39
.....Гаррик, иди пообедай!.....
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.11.2013 17:40 #40
Благодарствую,только-что изволил отужинать
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
