Стабилизация выходного напряжения 24 В 20-30 А
Страница 4 из 4
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
04.02.2015 22:38 #31
Сообщение от Aleksey19rus
изменение входного напряжения это 30-24?
выходного допустим 24-18
Что значит - ДОПУСТИМ? Если ты такое допускаешь, тебе не стабилизатор нужен, а реостат На любом стабилизаторе есть падение, т.е. U вх.min > U вых.max, соответственно 24=24 не получится никогда... Главная ошибка в том, что ты не указал ни характер нагрузки, ни источник, многие его определили как АБ КАМАЗа, хотя некоторые думают про сеть... Так может расскажешь, что будет нагрузкой, какие перепады выдержит, заявленный ток постоянный или пусковой... Если экономичность вообще не колышит, т.е. устройство используется только на заведённой машине - это одно, можно натыкать в параллель кучу транзисторов, на радиатор - куллер, и вперёд, салон отапливать... В случае же применения ИПП, а они бывают не только понижающие, но и повышающие + различные комби, при заявленном токе в 30А, ты имеешь КПД прядка 80-90%, тем более что всё делается на готовых микрухах методом доращивания, то ли МС, то ли ключей...А всех кто призывает использовать Линейные Параметрические Стабы на таких токах, признать вредителями и врагами народа, чуть за термо не уследил, подключённый аппарат в утиль, а оно надо?
ЗЫ. забыл добавить...напруга в автосети, не является чёткой характеристикой напруги зарядки аккумулятора, в зависимости от типа потребителей, возможны выбросы напряжения на порядки выше номинала, что легко и мгновенно рушит незащищённые цепи, так что имея в уме 30в, предусмотри защиту от импульсов в 300в(грубо говоря)
Последний раз редактировалось SHUR66; 05.02.2015 в 03:37.
866 125
9 5
05.02.2015 03:43 #32
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
А есть печать vishz ?
И статья с описанием конструкции дросселя ... пределы тока ... напряжения ... пересчитать ОС - ЭТО 6,8 И 16 КИЛО ?
Стабилитрон на затвор не нужен ?
Печать есть. Во всех своих конструкциях использую дроссели групповой стабилизации от БП компьютеров. Например, от БП, выдающего +12 В при токе 25 А этот дроссель можно применить для ШИМ регулятора до 34 В при токе до 12,5 А, соединив соответствующим образом его обмотки. Для увеличения тока в два раза нужны два дросселя. Ограничение напряжения на затворе обязательно, если оно превышает предельное для мосфета.
516 208
29 2
05.02.2015 09:20 #33
Сообщение от vishz
Можно печать ... и доработку схемы под 40 вольтов входа ?
866 125
9 5
05.02.2015 12:36 #34
Можно, но работу при 40 В не проверял.
PS. Полярность конденсатора 10,0Х16 В надо сменить.
Тип файла: zip tmp.zip (11.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vishz; 06.02.2015 в 03:41.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
