Спасибо, классно у вас схемы получаются.
Извините что не справляюсь с фотографиями, что то у меня с ними проблемы. Я вам инструкцию лучше текстом сюда перенаберу. Но уже даже мне лоху видно что конструкция мутная - там написано что выпрямитель и стабилизация зарядного тока выполнены на диодах Д1 и Д2 и транзисторах Т5 и Т6. Значит схема выпрямления не мостовая? |
На схеме, в данный момент, на выходе 0 вольт ... так как В4 и В5 подключены к одному отводу (3). Коли у Вас, "Регулировка" написана для В5 - значит В4 должен, в режиме преобразователя, быть на отводе 3. В6 "Контроль", как понимаю, имеет пять положений: два положения для работы с преобразователем, два для работы с зарядкой и один - выключено. |
Спасибо. Компенсатор В4 стоит на лицевой панели и имеет 11 положений переключения.
Они без обозначений, обозначена только третья по часовой стрелке, значок треугольничек. Отключил контакт 14 от трансформатора Т2, замыкание исчезло... |
Ну да ... в режиме преобразователя, с коллекторов этих транзисторов (открывающихся в противофазе, поочередно), идут положительные импульсы ... т.е. раскачивается напруга на обмотке Т2. Т2 в этом режиме работает повышающим трансформатором ... с сетевой обмотки снимается "переменка", величина которой определяется положениями В4 и В5.
На схеме, в данный момент, на выходе 0 вольт ... так как В4 и В5 подключены к одному отводу (3). Коли у Вас, "Регулировка" написана для В5 - значит В4 должен, в режиме преобразователя, быть на отводе 3. В6 "Контроль", как понимаю, имеет пять положений: два положения для работы с преобразователем, два для работы с зарядкой и один - выключено. В6 "Контроль" имеет пять положений - откл., =5А, =15В, ~250В, ~50В. Проверил версию с КЗ - отсоединял среднюю точку (14) Тр2 от клеммы (3) В1, замыкание прекращается. Куда рыть дальше? И напишите, могу ли я попросить у кого нибудь здесь электронную почту, я бы переслал отсканированную инструкцию, или здесь так не принято? Дословно из инструкции: "Прибор поступает в торговую сеть рассчитанным на подключение к сети 220 вольт. Для переключения на 127 вольт необходимо переставить предохранитель из гнезда 220в в гнездо 127в. Внимание! Перед включением УПН все тумблеры и переключатели установить в положение "Выкл." Переключатель "Компенсатор" совместить с меткой " ^ ". При подключении аккумулятора необходимо строго соблюдать полярность! Преобразование постоянного напряжения в переменное. К клеммам "Выход~" подключить нагрузку. К клеммам Преобраз. "=12/~220" подключить аккумулятор шнуром из комплекта УПН. Переключатель "Регул. напряж." установить в положение, соответствующее нужному напряжению согласно п. 2 технических условий. Тумблер "Преобраз."=12/~220" установить в положение "Преобраз.=12/~220". При этом должна загореться лампочка на лицевой панели УПН. Переключатель "Контроль" должен находиться в положении "~250 в" при установке переключателя "Регул. напряж." в положение 220, 127, 60 вольт, и в положение "~50в" при установке переключателя "Регул.напряж." в положение 36, 24, 12, 18, 6 вольт. Точная установка напряжения производится переключателем "Компенсатор". |
По нарисованной схеме, к клемме (3)В1 подключен не только 14.Тр2, но и (2)Тр1 и еще резисторы ЗГ (задающий генератор) и его выходные транзисторы. Если Вы отсоединили именно только (3)Тр2, то прозванивайте транзисторы выходного каскада ... окромя этих двух транзисторов, коротить тама, больше нечему. |
Так Вы хоть сначала, сообщайте, сколько проводов подключено к клемме (3)В1 ... нам не видать, и схемы подключений нет.
По нарисованной схеме, к клемме (3)В1 подключен не только 14.Тр2, но и (2)Тр1 и еще резисторы ЗГ (задающий генератор) и его выходные транзисторы. Если Вы отсоединили именно только (3)Тр2, то прозванивайте транзисторы выходного каскада ... окромя этих двух транзисторов, коротить тама, больше нечему. Ну не знаю, мне видно и на моей схеме и на вашей - на клемме (3)В1 сведены два провода, один 14.Тр2 и второй (2)Тр1. С клеммы (2)Тр1 провод идет на плату к четырем резисторам (R1, R2, R3, R4). Транзисторы задающего генератора с этой клеммой не соединены. Я отсоединял именно и только (14)Тр2 - среднюю точку. Буду прозванивать, как вы советуете, Т5 и Т6. Один я уже прозванивал, правда не выпаивая, вроде было похоже на норму... Теперь проверю с выпаиванием.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 26.01.2024 в 21:25.
Всего неделя прошла.
Конечно если бы прозвонить сразу то ни схемы, ни разговоров. Скучно бы было ![]() Т5, Т6 в любом случае переустанавливать надо. Паста КПТ засохла. Попутно и диодный мост тщательно, без всяких похоже-не похоже, прозвонить. Для надежности проверки. Обратить внимание насколько "сильненький" автоаккумулятор что бы большие выходные параметры обеспечить. |
Это как не соединены?!!!
Для Вас, соединение через обмотку трансформатора, похоже не соединение .... Цитата:
Поправлюсь ...Вы прозванивали не транзистор, а вторичную обмотку Тр1.
