Стабилизация напряжения в авто до 12-14.5 В
Страница 7 из 11
19 1
23.12.2015 14:45 #61
Сообщение от Никита Александрович
...И у меня созрел вопрос(очередной)
Периодически "жгут" рации(10а) примерно. Путают +/-...
Так почему нельзя в рацию такой диод встроить?
Ведь как я понял если напряжения нет(0.3в) то им и рацию не сожгут?
При установке диода в провод питания падает мощность радиостанции, при штатной мощности 4 Вт, может вполне получиться 3-3.5 Вт, а в условиях городских помех и наличии у коллег по "цеху" усилителей, можно остаться без заработка.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.12.2015 19:01 #62
В данном случае последовательный диод будет гасить повышенное напряжение, так что на мощности не скажется. А вообще лучше ставить его параллельно питанию в обратном направлении, а до диода предохранитель, диод соответственно должен выдерживать ток КЗ до перегорания предохранителя...
Последний раз редактировалось SHUR66; 23.12.2015 в 19:08.
0 5
23.12.2015 19:32 #63
Немножко жестоко...
Но все пропаяно)
Его(3диода) ставить на + на входе, или можно поставить после инвертора? Что вдруг коротнет, изоленты то не очень много)
Тип файла: jpg P_20151223_171740.jpg (773.1 Кб, 0 просмотров)
0 5
23.12.2015 19:35 #64
То есть я правильно понял если взять 80CPQ150 и соединить 3-4 последовательно, то я смогу повесить усилитель на акустику?(предохранитель там 25А)т.е. больше 25точно не съест...)
В сети изначально чуть меньше 15.5в а на усилке защита 15+
Модератор
71 69
0 2
23.12.2015 19:43 #65
Делайте по схеме
что давали раньше... Подвключаете к + на входе, последовательно
106 143
4 0
23.12.2015 20:11 #66
Я себе так защиту на усилитель делал, только 1 диод ставил на входе...
Резьбой в инвертор
0 5
23.12.2015 20:12 #67
Сообщение от Moderator
Делайте по схеме
Это я уже понял, спасибо.
С утра буду на авто устанавливать.
Вопрос что делать с 25А?
Тот диод что я написал подойдет?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.12.2015 20:37 #68
80CPQ150 ? Там 2 х 40А, Зачем такие мощные? Почему диоды Шотки? На них меньше падение напряжения, если поставить обычные, то хватит одного.
106 143
4 0
23.12.2015 20:38 #69
Пойдет. Проследите потом как греться они будут...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.12.2015 21:03 #70
Если три диода Д246, то на них упадёт около 3,75в, 15,5 - 3,75 =11,75в !!!, ток 10А, допускают трёхкратную перегрузку на 0,5 сек. Предохранитель на 25А, а сколько ест УМ? В среднем хотя бы? Температуру они держат хорошую, поэтому замотать лучше тряпичной изолентой...
Страница 7 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
