Универсальный преобразователь напряжения
Страница 7 из 20
15 3
8 0
28.01.2024 17:21 #61
Сообщение от Croma
Ну вот и все.
При опытах с лампочкой предварительно соединить базу с эмиттером резистором килоом. С отключенной базой не включать.
Открывающее напряжение с минуса на базу подавать через резистор.
После минимум пары десятков что я выбросил в мифы как то не вериться
Китай тестера для прозвонки вполне достаточно.
По пробитому коллектору эмиттеру приводящему к перегоранию предохранителя все равно другие понадобятся. Исправные. Вот на исправных и посмотреть чего там китайтестер показывает.
Притулить другие, современные вполне возможно но без осциллографических опытов вряд ли получиться.
Если пасты под транзисторами нет то пусть появиться.
И как там транзисторы изолированны?
Прокладкой от радиатора или сами радиаторы от корпуса?
Второе для защиты от дурака хуже.
Защита от дурака техническое понятие.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Защита...овлении.
Все чиниться по факту и по документации.
Тунеядские направления - сделал как было, все цело а не работает,
ориентир на какие то там отзывы
сделает ремонт длительным и даже невозможным.
Инструкции отсюда пока не видно, а так - казнить нельзя помиловать.
МП26 высоковольтнее и ток больше, и звездочка или ромбик часто на них виднеется.
Спасибо. По транзисторам Т5 и Т6 - изолированы от корпуса радиаторы.
15 3
8 0
28.01.2024 18:23 #62
[QUOTE=Topmo3;383675]Уже не один раз сообщалось, что в схеме не понятны подключения к клеммам В2 (Заряд) ... окромя Вас никто не сможет сравнить.
На данный момент, в схеме нет никакой стабилизации зарядного тока (честно сказать, я и не понимаю зачем она нужна ... ну разве что, для того, чтобы АКБ сообщало об окончании заряда хорошим взрывом ...).
По поводу понимания - я например этих упоминаемых принципов стабилизации не понимаю вообще.
Думаю вы в этом вопросе намного компетентнее.
Надеюсь вы сможете определить функцию Д3 и Д4, в инструкции про них не написано ни слова.
15 3
8 0
28.01.2024 18:30 #63
Сообщение от Croma
Добавка.
При поисках П210 можно на букву внимания не обращать.
Совсем раритетные П209 то же подойдут.
Цитата с умного сайта.
"для спецприменений остался П210А и вновь появившийся П210Ш, а для ширпотребного применения - П210Б и П210В"
Спасибо, но не понял про МП26, их куда, вместо МП16?
264 202
4 1
28.01.2024 21:47 #64
Сообщение от ДонКихот
В последствие их заменили на ГТ701А. Они и внешне похожи - могут подойти на замену.
У ГТ 701(ГТ 806, ГТ 813) выводы не совпадают с отверстиями на радиаторе от П 210, придется погонять надфилем. Но их можно поставить на замену П 210.
334 3
23 1
29.01.2024 13:18 #65
С этими ГТххх в данном случае не стоит связываться.
Слишком хорошие. Очень возможно самовозбуждение.
Определять, устранять его некому.
Еще и надфилем радиаторы уродовать.
Никаких запасов под руками там не имеется потому придется покупать.
А покупать головняк ни к чему.
Из опыта эксплуатации П210.
Сколько в эксплуатации столько и запасных рядом лежит.
А лучше вдвое
Сообщение от armada
Именно так.
Чем мощнее раскачаны П210 тем лучше.
Это простое и несложное улучшение. Корпуса совпадают.
Следующий шаг это ГТ403, да там выводы изначально короткие.
Ну напоследок совсем неуклюжий ГТ402 возможно применить.
И еще.
Слишком мало вопросов.
Значит читаешь и вникаешь в то что хочется.
Прочитай все выше написанное несколько раз для полного понимания.
14 18
1 1
29.01.2024 18:36 #66
Сообщение от armada
Контроль зарядки АКБ производится по величине напряжения в банках ....
Если стабилизировать ток зарядки, то для поддержания его величины, в конце заряда напругу надо будет увеличивать до 30, а то и больше вольт.
Д3 и Д4, совместно с Д1 и Д2 составляют мост выпрямительный. Других функций у этих диодов нет.
Работат только в режиме зарядки ... в режиме преобразователя отключены переключателем В2.
14 18
1 1
29.01.2024 22:03 #67
Сообщение от anat12
Возьмите батарейку 3-4,5 В, лампочку 6,3В. К коллектору подключите лампочку, другой вывод лампочки- к минусу, Плюс питания к эмиттеру транзистора, Если лама светит- соедините базу с эмиттером. Если лампа погасла- транзистор условно исправен, если не погасла-транзистор пробит.
Век живи, век учись ... это что за транзисторы были такие, которые с пробитым ЭК_переходом считались условно исправным?!!! Да еще управлялись, замыканием ЭБ_перехода!
А может это было временное помутнение ... дальше грамотно написал ведь ...
Если лампа не светит- соедините базу с коллектором (или с минусом питания) через резистор 100 Ом. Если лампа засветилась- транзистор исправен.
14 18
1 1
29.01.2024 22:14 #68
В схеме осталось "темное" пятно, пока её не просветим, останутся много вопросов.
Включатель в режим "Заряд" - В2 ...
Надо описать, сколько проводов подключено к каждому выводу и куда они идут потом.
На данный момент, не понятно, как происходит регулировка зарядного тока ... движок у R8 подключен к R9, а он в свою очередь к закороченным транзисторам ... т.е. всё висит в воздухе.
Тип файла: jpg 1Схема.jpg (26.6 Кб, 0 просмотров)
17 92
0 5
30.01.2024 01:48 #69
А если так:
Катоды D1 и D2 не соединяются с Кл3 (+ заряжаемой АКБ), а соединяются с эмиттерами Т5 и Т6 - допустим, с контакта 3 В2. Базы этих транзисторов через обмотки трасформатора Тр1 соединяются с резистором R9 - это на схеме есть. А коллекторы транзисторов, соединяясь параллельно, как-то соединяются с Кл3 (+ заряжаемой АКБ). Может - через выключатель В2. Тогда с помощью переменного резистора R8 можно регулировать ток зарядки! Не стабилизировать, а просто регулировать.
Что-то подобное видел в старых журналах "Радио".
Проверить эту гипотезу можно только на устройстве, отследив реальную топологию.
14 18
1 1
30.01.2024 08:53 #70
А если так: ...
А почему бы нет!
Тип файла: jpg IMG.jpg (79.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 7 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
