При токе в 10А на каждом диоде падает 1,25в, без тока - ничего
Проведи эксперимент, подключи свою сборку последовательно с лампой 100Вт, подключи к АБ и сделай замеры. Если каждый диод (не подключая) мерять прибором в режиме "диод" покажет 500-800, что соответствует нормальному напряжению на кремниевом p-n переходе.Завтра подключу то что собрал и узнаю скока сбавит.) Всем спасибо, пошел спать... с утра опять куда-то ехать... выезд в 7:30... полный бак... А куда ехать хз... сказали к обеду вернусь))) |
Все проверяли в свое время(год назад), никаких потерь небыло... В разных режимах все измеряли.
У меня тут мысль появилась, а что если в цепь между геной и мозгами встроить диод(и посадить на 0.3В)? Если на аккумуляторе увижу увеличение на те же самые 0.3, то гена исправен, а проблема только в мозгах? Правильно я понимаю?
Последний раз редактировалось Valerij207; 24.12.2015 в 07:00.
Если поднимет напряжение, то скорее неисправность в делителе мозгов! Туда приходит неверная напруга, вот они и задирают зарядку. |
Доброго времени суток. Может вам имеет смысл исключить из управления генератором ЭБУ. Оставить например родной регулятор отключив от него управление или установить другой, а что бы чек не загорался имитировать сигнал ШИМ со скважностью 50…70 % по входу FR ЭБУ от регулятора. Можно приобрести например такой регулятор http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm
Хотя к форду скорее волговское подойдёт, или любое газовское. |
Перечитайте начало темы ... ТС отъездил на аккуме с 2003 года и по сентябрь он его не беспокоил ...
Запитайте его преобразователь через модераторовские три диода ... и не парьте людям мозги три страницы ...
Здесь вот какое дело: Цитата:
Управление постоянным током осуществляет регулятор напряжения (расположенный в задней части генератора). Затем ток подается на аккумулятор.
Напряжением в системе зарядки управляет модуль управления силовым агрегатом (PCM). Генератор заряжает аккумулятор и, одновременно с этим, запитывает током все необходимые электрические цепи. Аккумулятор заряжается более эффективно с более высоким напряжением, когда аккумулятор холодный, и с более низким напряжением, когда аккумулятор горячий. Модуль PCM способен регулировать напряжение зарядки в зависимости от температуры аккумулятора с помощью сигнала, получаемого от датчика температуры воздухозабора (IAT). Это означает, что модуль PCM рассчитывает уровень задаваемого напряжения и посылает это значение на регулятор через канал связи. Вот в этой цепи и надо искать! И не нужны будут ни какие диоды. Неисправен скорее всего датчик, или его цепи. |
